原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:原文由 qcz9999(qcz9999) 发表:
对各种类型的样品而言是有一定区别的,不知你的样品是啥状态
粉末矿样,颗粒很小很细的样品了
潮湿的肯定是要烘干的。
如果干燥的话,其实经常做这类样品,自己会有经验的。
谢谢金水专家,烘与不烘对检测结果会有影响吗?
原文由 xp1980(xp1980) 发表:原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:原文由 qcz9999(qcz9999) 发表:
粉末矿样,颗粒很小很细的样品了
潮湿的肯定是要烘干的。
所有的粉末样品都必须烘干。原因:1、如果采用直接压片法分析,未烘干的样品在测定时抽真空时间极长,同时会把样品中水分吸入仪器中,导致检测晶体出现故障(因为有的检测晶体是NaCi合成体),也容易由于水分和粉尘粘连在仪器上;2、如果进行熔片分析,未烘干的样品在称量时与真实的不符合(例如要求称1g,但是水分占了0.1g)导致最总含量不对,使得结果出现偏差。
粉末矿样,颗粒很小很细的样品了
潮湿的肯定是要烘干的。
