主题:【求助】农残前处理
浏览0 回复15 电梯直达
vinver520
大家好,小女子刚学农残检测,我们实验室现在前处理是10G样品加入20ML乙酸乙酯和5-7克硫酸钠,超声离心,取上层液10ML,选择蒸发仪浓缩,过carb柱,最后定容0,5ml.上气相!请各位鉴定下,此种前处理是否合理!今天我测了回收率,普遍偏低!谢谢。。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:发帖
cxq19871003
这位色友,你们做的是有机磷还是有机氯,现在一般都是用混合溶剂提取。
vinver520
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
我们是做有机磷,混合溶剂提取是怎么个操作法??
2011/9/29 22:20:38 Last edit by vinver520
雾非雾
原文由 vinver520(vinver520) 发表:
乙酸乙酯法,这个方法做仔细些回收率也可以很让人满意的。
您这里乙酸乙酯的提取液只取了10ml(最初加入了20ml),其实您最初加入了20,超声离心里并不能得到20,在这里计算时就很不准确了。如果想准确您最好是把离心后的提取液全取,并且再进行一次提取,合并提取液进行以下的操作, 这样回收率可能会更好些。
Carb主要是除色素,除杂质最好用NH2或PSA。
qqqid
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
取一半的提取液净化浓缩上仪器,相当于样品量减半,计算结果除以2就行了,很多国标方法就是这么处理的,多次提取很麻烦。
戈壁明珠
楼主,过carb柱的洗脱液是什么?
2011/9/30 18:23:34 Last edit by zongguitang
maggiebird
雾非雾
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
[取一半的提取液净化浓缩上仪器,相当于样品量减半,计算结果除以2就行了,很多国标方法就是这么处理的,多次提取很麻烦。
嫌麻烦,想把回收率做得好不容易。快速的方法一般是用于样品量大的快筛,是以损失准确度换得高效率,一般来说好像没有谁在做考核样时也用快速检测的方法吧。
“取一半的提取液净化浓缩上仪器,相当于样品量减半”,就这一步对于回收率的影响您考虑过没?可以从数学方法里算出来损失比例吧,应该比较大的。
国标方法里的有些项目如果让国标的制定单位来做,未必能做出满意的结果的,不能太当真,要想做得好,还是要自己进行摸索的。
vinver520
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
楼主,过carb柱的洗脱液是什么?
乙酸乙酯呀
vinver520
原文由 maggiebird(maggiebird) 发表:
是否在旋蒸过程中温度过高导致农药挥发了
我用的水浴温度是40度,应该不至于太高吧!而且没有旋干
戈壁明珠
是否在旋蒸过程中温度过高导致农药挥发了
这个温度不高,农药挥发的可能性不大。如果是旋到近干是没有问题的。
手机版: 农残前处理
