主题:【已应助】菜鸟请教一个线性范围的问题
浏览0 回复13 电梯直达
waterdot8
我是菜鸟,刚刚接触液质,领导让做新项目,可是在实验过程中发现一些问题:以前做过的项目都是在校准曲线的中间点附近做精密度和回收率实验效果要好于高、低点,但做液质却是中间点最差,而且曲线上的一些点总是正偏差,不知道是不是我选的线性范围不对,还是液质就是如此?
论坛版主招募|新窦
你的线性如何呢?我觉得回收率高低跟线性关系不大吧,应该跟你所做的回收率水平有关吧。
waterdot8
wuyuandaai
主要是你线性能到国标的要求就好了吧!查查自己操作的有没有什么问题
niuniuabenye
同样的问题我也遇到了。推测是操作的问题,但是还没有具体验证。楼主如果有答案了,麻烦告之,谢谢!
waterdot8
我们用的国标中有些项目没有液质方法,不知道哪位老师能给提供一些液质标准方法.那个450种农药的标准方法我有
小猪飞飞
这个跟方法本身应该没有太大问题,既然高点、低点都很好,应该能做出来。建议楼主在进一步实验,看看是不是还是这样的情况。另外,楼主的线性范围跨度大不大的?
小猪飞飞
waterdot8
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
此外,楼主用的是外标法还是内标法?
外标法
小猪飞飞
原文由 waterdot8(waterdot8) 发表:
此外,楼主用的是外标法还是内标法?
外标法
恩,标曲的中间点是不是一直就比较低?此外,重现性如何?
waterdot8
此外,楼主用的是外标法还是内标法?
外标法
重现性也不太好,标曲的中间点一直不好
