主题:【原创】【极限体验】Ultimate XB C18柱分析某黄酮成分胆汁中的代谢产物
浏览0 回复25 电梯直达
幽灵龙猫
该帖子已被小卢设置为精华; 奖励积分记录: 小卢(20分)
  药物代谢(drug metabolism)是研究药物在生物体内的吸收、分布、生物转化和排泄等过程的特点和规律的一门科学,即药物分子被机体吸收后,在机体作用下发生的化学结构转化。也是药物研发产业链中的重要环节,贯穿药物研究过程的始终。排泄是药物代谢研究过程中的一个重要环节,本实验涉及的是某黄酮成分在大鼠体内排泄的研究。
1.Chemical and reagents
  甲醇(色谱纯,天津大茂),水(哇哈哈纯净水,杭州),三氟乙酸(TFA, Dikma, USA),其它试剂均为分析纯。
2.animals
    Wista大鼠(220-250g,SPF级,由本校动物实验中心提供)
3.HPLC analysis of two important metabolites
    Waters 高效液相色谱系统,由Waters Model 600 controller液相色谱,Millennium 32 工作站,Model Delta 600 泵,以及Waters 996 DAD检测器组成。
    色谱柱:Ultimate XB-C18柱(5μm, 4.6x250mm)
    流动相:A通道:甲醇,B通道:水(0.05%TFA) 梯度洗脱,具体流程未透露
    流  速:1mL/min
    柱  温:30℃
    检测波长:190-400nm扫描
    进样量:20μL
3.Sample preparation
    大鼠灌胃给予该成分,剂量为30mg/200g,15min后用20%的乌拉坦溶液腹腔注射麻醉,行胆汁插管手术,缝合伤口,用规格为15mL的离心管收集12h内的胆汁,收集的胆汁过ODS,水洗脱,之后用甲醇洗脱,甲醇洗脱部分定溶到某体积,取一定体积过0.45μm微孔滤膜,HPLC分析,相同条件下与尿液中的代谢产物进行对照,确定该成分经大鼠灌胃后胆汁中排泄的代谢产物。
4.Results and discussion
Fig. 1. The HPLC chromatogram of blank bile.
Fig. 2. The HPLC chromatogram of bile sample(12h).
Fig. 3. The HPLC chromatogram of urine sample.
讨论1.
首先要说明的是此部分实验是之前实验的续集,所以之前的实验请参考我以前发的体验贴,图3给出的是尿液中代谢产物的色谱图,从图中我们可以很明确地看到8个代谢产物的色谱峰,这8个色谱峰已经通过各种柱色谱手段分离得到,且结构已经用1D NMR和2D NMR以及MS等谱学手段进行了鉴定。
讨论2. 图1和图2 分别为胆汁空白和样品色谱图,从该结果可知,有5种主要的代谢产物(M1 M2 M5 M6和M7)以及少量的M8经胆汁排泄,主要是通过保留时间,和紫外吸收进行了指认。
讨论3. 此外我们还发现,尿液中大量存在的代谢产物M3不经胆汁排泄。
讨论4. 通过对该成分在大鼠尿液中的代谢和胆汁排泄研究,我们可以得出这样的结果,尿液的内源性成分多为极性较大成分,多集中在保留时间靠前的范围,而胆汁中的内源性物质极性较小,如图2中50min左右的成分。
讨论5.该实验尚未发表,因此代谢产物的结构不便透露,待发表之后,具体的结果会和广大息友进行交流。
讨论6.最后也是最重要的,Ultimate XB C18柱对该类代谢产物表现了良好的保留能力和分离性能,代谢产物因为其结构中会结合亲水基团,如硫酸基,葡萄糖醛酸基等使其极性增加,易于从体内排出,因此这些成分往往表现了比较差的色谱行为,如强酸性导致的拖尾现象,因此需要在流动相中加入酸或者其它试剂进行调节,本实验流动相均为甲醇:水(含0.05%TFA),在此条件下,这些代谢产物在Ultimate XB C18柱上表现了良好的色谱行为。
头像更新中,请稍候…
在流动相大概为50%的时候,柱子压力多少啊?
跟以前相比,没有增大吧?
头像更新中,请稍候…
让我们一起期待尿液、血液等等部分的代谢产物的分析结果
头像更新中,请稍候…
原文由 头像更新中,请稍候…(kaikaifeng) 发表:
跟以前相比,没有增大吧?
我今天用的60%的分析,压力是3600左右
我估计50%的分析,应该是在3800左右吧
幽灵龙猫
跟以前相比,没有增大吧?
我用的是梯度,从20%开始的
50%的时候压力3000多psi,具体忘了啊,但是相对于实验室的其它柱子,压力是很低的。
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:9月份居民津贴
幽灵龙猫
尿液已经发了一些,粪便和血浆有可能哦,嘿嘿 期待吧...
头像更新中,请稍候…
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
粪便我认为是排泄,不是代谢。。
不过这东西,现在各有各的说道。。
头像更新中,请稍候…
跟以前相比,没有增大吧?
我用的是梯度,从20%开始的
后来回想了一下,忘了一个事,预柱不是配套的啊
那个预柱好像压力有点高,用我自己的预柱就好了
阿喜
师兄啊,这篇文章不错,就是有点太简单了,在具体点,在详细点,我觉得会更好
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:9月份居民津贴!
samanthalas
小杜和kaikaifeng做的论文都好庞大啊!
通过胆汁代谢以后,胆汁又会排到胃里吗?最后还是走粪便这条途径啊?
samanthalas
现在整个论坛,排名前两位的精华帖都是“极限体验”,拉风啊!
小杜和kaikaifeng每次双双出手,立刻带来一股气势。
