主题:【讨论】您实验室器皿的洗刷是怎么分工的
浏览0 回复30 电梯直达
happy爱米粒
您的实验室有专门负责洗刷器皿的工作人员吗?
是所有的器皿都刷吗?储存标准品的容器、容量瓶、进样小瓶怎么规定的呢?
如果该工作人员休息了,洗刷工作有人替班吗?还是实验人员自己刷?
我们实验室常规预处理用的玻璃器皿由专人负责洗刷,而储存标准品的容器、容量瓶、进样小瓶等则由分析人员自己洗刷,有时候洗刷的人员休息了,就会有一大堆瓶子积压在那里,等第二天回来后再洗,由此洗刷的人员很是郁闷,常常抱怨。呵呵
sxl2011
我们都是检测员自己洗,自己分析完样品就顺带洗掉,呵~
马克思的战友
想跟楼主私聊。的确啊,所有实验室的通病。我们的做法大家都不洗,没有了拿新的,新的没有了就拿丙酮冲冲用过的,保证能把样品做完就行,其余的留给洗仪器的阿姨,累死她。。老大也不管,他只管拿他的高薪,敷衍上上层领导就行了。
东北生长的苹果
我们是自己负责洗刷自己的,把器皿交给别人去洗还怕洗不干净,如果有专人洗的话,实验数据有差,你们会怀疑是洗的不干净吗?这个干净与否怎么评定呢。
委员长
happy爱米粒
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
呵呵,可以啊,给我发站短吧,看来根本问题还是在管理上
happy爱米粒
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
自己刷,能忙过来吗?
雾非雾
harriet
我们自己洗自己用的,不同器皿清洗方式不一样,按照作业指导书来
titi
七宝
最好实验人员自己洗,毕竟化学实验对于容器也有要求的。还要注意不要有化合物的残留和污染
