原文由 hengxiaoping(hengxiaoping) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
称取0.1g溶解,定容的体积是多少?检测员给出的数据是0.0497mg/mL,是按照稀释倍数换算过去后的数据吗,还是直接测出来的值?
将KCL配成溶液再加入为好,避免加入KCL固体的不一样,而且配成溶液后操作简便。加入的KCL,应使溶液中K离子的浓度在0.1~0.5%为宜。
定容的体积是100mL,给出的数据是稀释100倍测定后经过换算的数据。那KCL得浓度大概配多少呢?我不明白这个K离子的浓度在0.1~0.5%?谢谢了
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 hengxiaoping(hengxiaoping) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
确定是测定后经过换算的数据?那单位都不对了,给出的数据是0.0497mg/mL,这个应该是溶液的浓度。假设K离子的浓度最终在0.2%,即100ml溶液中有0.2g的钾离子,再换算成氯化钾就可以了。
原文由 hengxiaoping(hengxiaoping) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 hengxiaoping(hengxiaoping) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
是经过换算过得,我特意问了那个专门测试的老师,她给我写的测试结果就是0.0497mg/mL,我觉得测得结果有问题,所以我又重新自己测
