主题:【求助】红外测油是用涂膜法还是有液体池啊?
浏览0 回复13 电梯直达
土老冒豆豆
悬赏金额:25积分 状态: 已解决
      弱弱的问个事,用岛津IR21型傅里叶红外测定食用油,是用涂膜法把油抹在溴化钾片上呢,还是有专门测定液体的液体池这样的配件啊?
      请教各位专家。
推荐答案:zwyu回复于2011/10/09
补充答案:
zengzhengce163回复于2011/10/09
可以用涂膜法把油抹在溴化钾片上测定,我测过菜油的,效果还行
ghcily回复于2011/10/10
大一点光程应该是在两片窗片的距离打一下,让光通过油中的距离大一些
happyalife回复于2011/10/09
如果没有特殊要求,一般都可以,有液体池最好用液体池
abcdefghijkl123回复于2011/10/09
专门测定液体的液体池这样的配件
zwyu
土老冒豆豆
只是先打个图谱看下,想鉴别下,食用油和地沟油的图片有啥明显区别。
happyalife
abcdefghijkl123
zengzhengce163
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
      请教各位专家。
zengzhengce163
可以参考一下这个标准,别忘了来分享一下测定结果哈
zwyu
想看食用油和地沟油区别的话,建议用大一些的光程,让油共有主峰饱和,看特定小峰。
土老冒豆豆
呵呵,还是很弱弱的问:
这个大一点的光程怎么调试啊
我理解是不是让主峰大点甚至成平头峰,好让特定的小峰更明显一点。
ghcily
最好是涂抹到溴化钾片子上,定性分析需要全波段光谱
ghcily
呵呵,还是很弱弱的问:
这个大一点的光程怎么调试啊
