主题:ATR反射可否定量?
浏览0 回复21 电梯直达
tf0524
该帖子已被diamond设置为精华;
我前一段时间做了ATR反射红外光谱,纵坐标是反射度,能不能定量分析?如果可以要怎么才能定量?
  还有,在红外软件中透过、反射、吸光度都可以转化,转化后误差有多大?是不是效果都是一样的呢?
diamond
作定量一般要用吸光度。如果建立标准曲线的话,ATR应该也能作定量。
blackwolf
ATR基本上是不能定量的吧,如果要,好象还要补偿修正后才行
与狼共舞
ATR所得峰形不是真实峰形,所以做完ATR需要进行校正(ATR correction),不建议用ATR做定量。(个人意见)
Last edit by zxbuctac0101
tf0524
auto1235
可以,不过需要高精度压力感应附件,国外PerkinElmer和高露洁就开发了这种附件。
与狼共舞
高精度压力感应附件?
ATR用于定量???
与狼共舞
shimadzuyang
我觉得首先要分开ATR和红外定量来看
红外定量的基本原理是根据吸光度的大小(可以是某个波数)和样品量成正比关系来进行定量,也可以是几个波数的比值和样品量成线性关系来进行定量的,和测定方式无关.要得到样品的红外光谱,可以使用透射(压片或者涂膜),或可以使用全反射(单点ATR或者平板ATR),或者使用散射(DRS附件),或者掠角反射(SRM)等方式.
ATR只是样品的测定方式而已,与定量无关,是一种附件,目的是为了简化样品的前处理..
至于红外软件的透射,吸光度和反射可转换,是软件而言,一般透射和吸光度可以互相转换,而反射光谱只是经过变换而已,如ATR是经过ATR校正,散射是经过K-M校正而已,并非相关.
以上属个人观点,请参考.
与狼共舞
同意楼上。
从你的ID看,你是岛津公司的专家吧,杨先生???
shimadzuyang
呵呵,一个应用工程师而已,在这里也认识不少人,有技术上能帮的就帮一下,只从技术上面来说话,不代表公司.:)
