原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 guyilinby(guyilinby) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
你用的是什么水?
更换去离子水试一下。
我们是用去离子水,只是一直都没换过,没有经验
按理说仪器要及时保养,因为我们管理人员都是兼职的,一般没有问题就不管了,所以对仪器不是很熟悉。
循环水也需要定期更换。
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 guyilinby(guyilinby) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
你用的是什么水?
更换去离子水试一下。
循环水也需要定期更换。
不要用去离子水,应该用蒸馏水或二次蒸馏水。
可能原因:
1、水泵的问题大些。
2、水管堵塞。
3、外水冷机有问题。
以上几点,仅供参考。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 guyilinby(guyilinby) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
你用的是什么水?
更换去离子水试一下。
循环水也需要定期更换。
可能原因:
1、水泵的问题大些。
2、水管堵塞。
3、外水冷机有问题。
以上几点,仅供参考。
外水冷机子问题一般出在哪/?
原文由 Onway(juway) 发表:
打电话联系以前安装的工程师,态度极差,说内循环水的电导率没有问题,而且循环水也不用换,其他什么也不肯说,就让报修,自己先将循环水换了,温度还没到,不知道行不行,唉
厂家的工程师态度很差吗?估计你的体谅一下,一是你们对这仪器不熟,万一按照他的指示做,搞好了就没事,若是搞不好反而把故障搞大了,是谁的责任?
你这故障一种可能是水泵的抽力不够了,解决办法是拆泵检修下
还有不知道你们的流量是多少才导致水流过低报警的,若是一点流量也没有,那是内水泵电源不工作了
