主题:【第六届原创】有机测试辅助耗材DOPs污染确认实验
浏览0 回复13 电梯直达
小W
维权声明:本文为qw271862028原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        有机测试辅助耗材DOPs污染确认实验
概述;邻苯二甲酸脂类,是塑料中不可缺少的一种改性剂,用于增大塑料的可塑性和提高塑料的强度,其含量有时可达高聚体本身的50%。目前PAES已成为自然环境中最普遍存在的污染物。由于PAES的致畸、致癌和致突变特性,使其在环境中的分布、存在形态和毒理学效应备受关注。在本实验室微波萃取GC-MS测试PAEs中所使用的辅助性耗材,属于塑胶行列,所以对辅助性耗材的验收在邻苯二甲酸脂类中有重大影响。
关键词;邻苯二甲酸脂 辅助性耗材
一.认识邻苯邻苯测试的辅助性耗材
在本实验室微波萃取GC-MS测试邻苯二甲酸脂类过程中所使用的耗材按照工站可以简单分为三大部分.
  1.
取样工站
辅助性耗材主要有;PE样品袋,称量纸,称量托盘,塑胶吸管,无尘纸以及工具类剪钳。
  2.
萃取工站
辅助性耗材主要有;塑胶吸管,滤纸,滤膜,无尘纸,无粉手套,工业酒精,甲苯,丙酮以及无水乙醇。
  3.
测试工站
辅助性耗材主要有;移液枪
二.测试及结果讨论
  1.
金属样品不会含有邻苯二甲酸脂,所以无需测试及考察剪钳所带来的污染。
  2.
其他试剂如工业酒精,丙酮及无水乙醇可以直接进样进行考察
  3.
甲苯可以每批对其进行验收。
  4.
所以本实验室对PE样品袋,称量纸,称量托盘,移液枪头,塑胶吸管,无尘纸,滤纸,滤膜,无粉手套,工业酒精,甲苯,丙酮以及无水乙醇。
  5.测试过程;分别对上述辅助性耗材取双份进行微波萃取,过滤上清溶液进行GC-MS测试。
  由测试结果可知, 上述的辅助耗材都不含有DOPs, 不会对该类环境管制物质的测试带来污染, 可以使用.另外还需注意是只本批,不同批次需做重复实验。
symmacros
PE样品袋,称量纸,称量托盘,移液枪头,塑胶吸管,无尘纸,滤纸,滤膜,无粉手套,工业酒精,甲苯,丙酮以及无水乙醇14種輔助耗材都不含有DOPs, 是个不错的信息。就可以大胆使用了。
七宝
有部分试剂中可能含有DEHP,DBP,DIBP。可能含量比较小,大概在0.1mg/l左右
小W
楼上说的是,不过还要看你仪器的检测限如果在下面就可以近似忽略了
symmacros
有部分试剂中可能含有DEHP,DBP,DIBP。可能含量比较小,大概在0.1mg/l左右.
0.1mg/l左右不算小了。
小W
我们的检测限是0.5也就是20PPM这样 所以可能应用在不同行业管控不一样吧
dahua1981
symmacros
耗材的检测限应该更低些,利于更仔细的评估其影响,例如用浓缩等方法来了解更小含量。
小猪飞飞
如楼上所述,有可能样品前处理需要大量溶剂提取、浓缩,因此需要对溶剂等进行浓缩,观察空白本底
小W
symmacros
就是把溶剂蒸馏后(浓缩)后,再检查里面的空白含量。
