主题:【已应助】怎么测试PVDF、CMC、SBR杂质元素?
浏览0 回复15 电梯直达
砂锅粥
怎么测试PVDF(聚偏氟乙烯/-(C2H2F2)n- )、CMC(羧甲基纤维素钠)、SBR(丁苯橡胶)杂质元素?
推荐答案:maerbing回复于2011/10/19
也许可以考虑微波消解和灰化消解。
砂锅粥
lilongfei14
原文由 czcht(czcht) 发表:
想用ICP测,但不知道怎么前处理比较合适。
前处理困难呀,这个你得一个一个溶样方法试
砂锅粥
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
确实很痛苦。所以想问问大家有没有什么建议,或者有谁做过能分享一下经验。
maerbing
砂锅粥
原文由 maerbing(maerbing) 发表:
也许可以考虑微波消解和灰化消解。
微波消解目前没条件做。
三种我都试过用马弗炉800度灼烧。
PVDF灼烧之后整个坩埚都变橙色的,用能谱测试橙色的东西里面含有硅和铝,成分和坩埚类似,怀疑坩埚被PVDF腐蚀。
CMC灼烧之后残留40%的质量,用王水不能完全溶解。
SBR灼烧到一定温度之后就发臭,就那种烧汽车轮胎的味道,臭死整层楼,600度就被我停掉;后来发现样品都溢出坩埚了。所以此方法不可行。
还请各位出谋献策,小弟感激不尽!
2011/10/19 16:40:50 Last edit by czcht
lilongfei14
也许可以考虑微波消解和灰化消解。
微波消解目前没条件做。
三种我都试过用马弗炉800度灼烧。
还请各位出谋献策,小弟感激不尽!
试试氢氟酸加硫酸
damoguyan
800度灼烧?那估计烧的啥元素都跑了
做了几次灰化-450度,就发现铅,镉,铬跑的很大一部分,而且不同材料跑的比例不一样,没明白为什么
你参考下一些标准把,比如IEC62321之类
砂锅粥
也许可以考虑微波消解和灰化消解。
微波消解目前没条件做。
三种我都试过用马弗炉800度灼烧。
还请各位出谋献策,小弟感激不尽!
试试氢氟酸加硫酸
我们公司目前还没有氢氟酸,请问氢氟酸难不难买?
像盐酸和丙酮等易制毒的比较难买。
砂锅粥
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
800度灼烧?那估计烧的啥元素都跑了
好像听说碱金属比较容易跑,重金属跑不跑我就不清楚了,我们的样品里面几乎都不含重金属。谢谢你的建议!
maerbing
也许可以考虑微波消解和灰化消解。
微波消解目前没条件做。
三种我都试过用马弗炉800度灼烧。(不知道你800度灼烧的升温速率是多大,升温过快这些东西肯定会冲出来的)
用的是瓷坩埚吧!PVDF灼烧后会有F基的东西挥发,然后腐蚀陶瓷(主要由于含有大量氧化硅)。
CMC灼烧之后残留40%的质量,用王水不能完全溶解。(最好在白金器皿中操作,注意碳要跑干净)
还请各位出谋献策,小弟感激不尽!
