主题:【讨论】切割色谱柱造成的问题
浏览0 回复18 电梯直达
活到老,学到老
如题,询问下各位老师、专家,在什么情况下切割色谱柱会造成色谱柱的堵塞!
七宝
活到老,学到老
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
如果切口不平整有可能出现你说的情况
切口不平怎么就可能造成堵塞呢
alex-sun
柱头留的太长,结果在装进样口(或其他)的时候,柱子断在里面,就会造成柱子堵塞。
弗雷德
symmacros
正确切割和使用合适的工具,切割色谱柱一般不会造成色谱柱的堵塞的。
zhdy1111
色谱柱切好后,在放大镜或在灯光下看看有没有切平和是否堵塞,没切平或堵塞了得重切。
小W
如果切口不平整有可能出现你说的情况
那个一般不会睹,只是在测试的时候这一块有影响,比如严重的出峰不正常
小W
原文由 alex-sun(alex-sun) 发表:
这个确实是问题,我以前就遇到过。在柱头堵塞,而且不好弄出来。
小W
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
切割时,有碎屑掉入柱子里面,可能形成堵塞。
的确会有这个现象
小W
原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
请问下放大镜是自己买还是仪器自带配制的
