原文由 leafen(leafen) 发表:
首先分清楚两个:留样、测试样。客户送检时,我们都会要求送双倍或三倍检测量的样品,一部分用于检测(即检测样),一部分保留(即留样)。
留样必须要留样的相关记录表格及流转,以及保留时间,客户要求等等(我们收到样品后一般分两份,一份送实验室检测,一份直接流入仓库进行留样)。
检测样检测后仍有剩余的,剩余的检测样必须保留,由实验室按照样品特性进行保留,实验室对剩余样品进行记录,留存相关的记录表格。剩余检测样品留样的目的,一方面当数据异常时,可以进行重做;另一方面是当与客户出现争议时候,可以用剩余检测样与留样同时检测,保证数据的可比性。
送样我们一般要求三倍检测量送样,样品经混匀后分成3分,分别为待检样、复检样、备检样。待检样品用来检测,检测剩余样品,如果无害直接作为垃圾处理,如果有害交由环保或者是专门废弃物处理公司做无害化处理。复检样:一般与客户出现争议时,复检使用,备检样作为有争议时,交由第三方检测机构作为仲裁。
样品保存:检测结果仅对来样负责,样品的保质期一般为发出检测报告后3个月,保质期短的保存到保质期。
如果客户要回剩余样品只能给备检样品,复检样作为留存。
