原文由 wangjstw(wangjstw) 发表:
还是没完全看懂。
假设,液氩瓶不设置泄压阀,瓶内极限压力是不是会平衡到13MPa不再上升。如此,问题可否反过来设定,许多钢瓶可以做到30MPa的耐压能力了,为什么还要设置内外双胆和泄压阀呢?液压已经够贵的了,泄掉的不都是钱、不都是资源吗?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
首先,常规的40升钢瓶 罐壁厚度>4mm,能耐受 15~20 MPa;钢瓶内都是压缩气体,一旦填充,内压就恒定了。
其次,杜瓦罐罐壁厚度3mm,泄压阀设定阈值通常是 1.5 MPa = 15 bar(有的杜瓦罐 罐壁厚一些,极限压力是 2.4 MPa=24 bar)——而非你回帖中的 13 MPa
最后,随着液氩/液氮 自行挥发,杜瓦罐内压会持续上涨。如果杜瓦罐内压> 设定阈值(1.5 MPa 或者 2.4 MPa),却没有通过泄压阀 有效排压,我们只能推测它有涨爆的风险——毕竟没有看爆炸实例。
