主题:AAS不确定度的评估系列(六)
浏览0 回复4 电梯直达
diamond
想必各位看过公子卓推荐的那本书中关于原子吸收的那个例子了吧,我有一个问题一直没有很好的解决,想请教一下各位.其中关于Co的不确定度评估部分值得商榷,因为在标准曲线的低浓度和高浓度处的不确定度评估应该是不同的,这在书后面的有介绍.不知道各位对这点有什么理解,大家可以一起讨论一下.当初我就以"不同浓度的样品在Co的评估时是否具有相同的不确定度"询问过老师,老师当时的回答是"有影响,但不是很大,可以不用考虑"个人对这个回答不是很满意,单位的监督评审近在眼前,所以也不可能有很多的时间做数据的积累进行如书后的评估.不知道有哪位做过这种评估,请赐教,以便我将来对评估进行改进,谢谢.
yzyxq
这个可以用实验确定。
取低浓度样品和高浓度样品,或者直接由同一样品不同稀释而成,做重复性试验,就可以看到同一标准曲线不同浓度的影响了。一般来说线性好,影响是不大的。
DIAMOND,真羡慕你啊,有老师可以问。
diamond
羡慕我?不会吧,我也是去培训之前看了一段时间的书(做在火车上也看,结果晕车),因为知道回来就要用的,所以在上课时候盯着老师拼命的问,但结果还是不能让自己满意.这个实验等过了监督评审我要好好做作,到时候还要向你请教啊.
yzyxq
请教不敢当,大家一起讨论,会有很多收获的。
不确定度确实是最近大家才注意,很多东东要自己学、自己实践,所以觉得有老师问很不错。
fengxueyixiao
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:这个可以用实验确定。取低浓度样品和高浓度样品,或者直接由同一样品不同稀释而成,做重复性试验,就可以看到同一标准曲线不同浓度的影响了。一般来说线性好,影响是不大的。DIAMOND,真羡慕你啊,有老师可以问。
这个低浓度样品和高浓度样品都是已知浓度样品吗?比如标准物质。
