主题:【讨论】【考考你三十二】选择题,已结帖
浏览0 回复14 电梯直达
yzguo
( B )1、电位滴定与容量滴定的根本区别在于:
A、滴定仪器不同  B、指示终点的方法不同  C、滴定手续不同  D、标准溶液不同
( A )2、用电位滴定法测定卤素时,滴定剂为AgNO3,指示电极用:
A、银电极    B、铂电极    C、玻璃电极    D、甘汞电极
( B )3、一束(      )通过有色溶液时,溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比。
A、平行可见光    B、平行单色光    C、白光    D、紫外光
( B )4、用气相色谱法测定O2,N2,CO,CH4,HCl等气体混合物时应选择的检测器是:
A、FID      B、TCD        C、ECD        D、FPD
( B )5、用气相色谱法测定混合气体中的H2含量时应选择的载气是:
A、H2        B、N2          C、He        D、CO2
( B )6、两位分析人员对同一含铁的样品用分光光度法进行分析,得到两组分析分析数据,要判断两组分析的精密度有无显著性差异,应该选用(      )。
A、Q检验法 B、t检验法 C、F检验法    D、Q和t联合检验法
( D )7、按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量(      )。
A、<0、1% B、>0、1%  C、<1%    D、>1%
( B )8、在国家、行业标准的代号与编号GB/T 18883-2002中GB/T是指(      )。
A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准 C、推荐性化工部标准 D、强制性化工部标准
( C )9、国家标准规定的实验室用水分为(      )级。
A、4    B、5    C、3    D、2
( D )10、分析工作中实际能够测量到的数字称为(      )。
A、精密数字    B、准确数字    C、可靠数字    D、有效数字
dahua1981
这套题似乎是楼主曾经出过的
我写的是你给出的正确答案
现在怎么楼主又说是错两个呢
lilongfei14
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这套题似乎是楼主曾经出过的
我写的是你给出的正确答案
现在怎么楼主又说是错两个呢
你给的第一次答案是错了一个,说你错了2个,那是因为我当时没仔细看,只看了一下答案,有个答案是错了导致的,请见谅
lilongfei14
这套题似乎是楼主曾经出过的
我写的是你给出的正确答案
现在怎么楼主又说是错两个呢
以前没做过,我查了,只是个别题重复了,
