主题:【求助】气质机子柱温升高突然关机
浏览0 回复25 电梯直达
莫妮卡
岛津GC-QP2010PLUS的机子,柱温升到280-300度之间突然自动关机,是什么原因呢?是参数设置错了吗?各位。。。。。。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
dahua1981
莫妮卡
在以前建立的方法文件下做,一切正常,新建方法文件,然后就不行了
活到老,学到老
以前的方法文件温度也升高这么多?有可能是温度高导致的漏气!
莫妮卡
以前的方法文件也升高到300度,没问题,建立新方法是只是变了柱流量,接口温度和进样口温度,升到280度的时候就自动关机了
莫妮卡
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
如果是温度升高造成的漏气该怎么解决呢?
活到老,学到老
1.你可以注意看一下,在仪器运行时特别是280前面一点,GC是否会有报警(进样口压力不足)
2.如果是升温造成的漏气可以再反复升温后等温度降下来后拧一下接口。
活到老,学到老
原文由 莫妮卡(maping1980) 发表:
柱流量是否变小的?
莫妮卡
柱流量是否变小的?
设置了压力后柱流量随压力变化而变化的,难道是压力设置小了?
活到老,学到老
柱流量是否变小的?
压力小了以后,GC会报警,然后会自动保护。
