主题:【讨论】ms主板损坏的问题
浏览0 回复15 电梯直达
dbzxh
2002年买的一台5973,  2006年底因离子源不能加热,自动放空,更换主板后ok
2010年买的5975C,2012年底因四级杆无法控温(先升温超过设定温度后降温),自动放空,更换主板后ok。
我们两台安捷伦的质谱都出现类似的故障,不知大家是否也出现相同的故障?是偶然事件还是普遍现象?
现在我已找出故障元件,已更换,但还没来得及试机。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:好话题。
symmacros
论坛也有网友讲主板损坏的,也不知道有多大的几率?我们到没有遇到过。
tang566
dbzxh
原文由 tang566(tang566) 发表:
我以前用的5975B,07年买的,10年有换过一块主板。
也是因为离子源或四级杆加热的问题吗?
tang566
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
也是因为离子源或四级杆加热的问题吗?
是因为离子源不能加热。
dbzxh
也是因为离子源或四级杆加热的问题吗?
是因为离子源不能加热。
看来这个故障是个通病。我查了几天才查出是那个器件出了问题。
千层峰
之前用的5973主板出问题了,换板要2w多,
后来工程师来到,把一个坏的电容拔掉就好了,花费不过2k。
几年都没再出问题。
tang566
也是因为离子源或四级杆加热的问题吗?
是因为离子源不能加热。
自己能查出来,楼主对仪器的硬件懂得挺多。
dbzxh
也是因为离子源或四级杆加热的问题吗?
是因为离子源不能加热。
以前自学过电视的维修,比较喜欢仪器维修。
dbzxh
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
几年都没再出问题。
我们两块板都不是电容的问题。一个电容一般就几块钱,批发时一般就几分钱一个。
雾非雾
那说明水平也不错,修电视机经常会需要查电路图,但MS主板应该是没有电路图可参比的,能找出问题点很厉害。
