主题:【讨论】各位有用熔融法做铁合金吗?说说预氧化是怎么做的。
浏览0 回复22 电梯直达
sweetapple986
铬铁、硅铁、镍铁、锰铁等这样的铁合金。预氧化在白金坩埚里进行还是瓷坩埚里进行?加什么氧化剂?温度、时间如何?如何确认金属已完全氧化完毕?
该帖子作者被版主 里海3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sunlight0606
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:
一般是在瓷坩埚里进行的吧,毕竟白金坩埚很贵,万一你的配比不对氧化不完全确实毁坩埚的。我们自己用马弗炉烧烧再熔,基本上也就是硝酸钠溶液500度左右半个小时基本就肯定可以了。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:帮助
sweetapple986
原文由 sunlight0606(sunlight0606) 发表:
谢谢你的建议。是把溶液滴在试样上面吗?溶液浓度如何?另外,反应过后试样完全转移到白金坩埚上容易吗?不会粘壁?
里海
sunlight0606
我就是加点点水让氧化剂和试样混合的好一点,其实不加也可以,你说的对,缺点就是加水后容易粘在坩埚上。要是粘在坩埚上,我就连白金坩埚去皮,计算到底放了多少去熔融,也不知道对不对。所以一般容易氧化的就不加了,或者实在不行就加硝酸铵,据我观察氧化性更强点,而且到最后基本都挥发没了。
sunlight0606
原文由 里海(lihaijun) 发表:
铂金的锅不能融纯金属,会反应,腐蚀坩埚
是滴呀,熔融实际上是氧化物么。
sweetapple986
你做的是什么样的铁合金呢?
sunlight0606
你做的是什么样的铁合金呢?
钼铁,钒铁较多。我们师傅说你应该试试Li2CO3。
sweetapple986
你做的是什么样的铁合金呢?
钼铁好熔不?我们这有时候也会有钼铁。一般硅铁、镍铁、铬铁、锰铁比较多。
sunlight0606
你做的是什么样的铁合金呢?
还好吧,难得有不熔的时候,除非颗粒半径大了。你那个没试过,据说硅铁比较难的,熔融的温度控制不好坩埚就完蛋了,你试试碳酸锂或者氢氧化锂,不过我也是听专家说的,不成不要怪我哦。
里海
铂金的锅不能融纯金属,会反应,腐蚀坩埚
是滴呀,熔融实际上是氧化物么。
我们的样品都是氧化物,曾经融了一个含纯铝的样品,结果坩埚穿了
