原文由 莫妮卡(maping1980) 发表:原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:原文由 莫妮卡(maping1980) 发表:原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:原文由 莫妮卡(maping1980) 发表:
以前的方法文件也升高到300度,没问题,建立新方法是只是变了柱流量,接口温度和进样口温度,升到280度的时候就自动关机了
柱流量是否变小的?
设置了压力后柱流量随压力变化而变化的,难道是压力设置小了?
压力小了以后,GC会报警,然后会自动保护。
压力设为100kp的
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:原文由 莫妮卡(maping1980) 发表:原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:原文由 莫妮卡(maping1980) 发表:原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:原文由 莫妮卡(maping1980) 发表:
柱流量是否变小的?
压力设为100kp的
气质一般是气体流速大了压力大,就像关机的时候到后期压力不足会报警一样,楼主可以人在旁边看了仪器走下看看。
还有楼主可以翻看下日志,里面会有关机原因!实在不行打仪器工程师电话。
