因为题目只给出了试样称量的质量,有效位数是4位,故结果表示也应有四位。如果最终称量的硫酸钡重量也有四位的话(可计算出应该是0.1363g,天平应能称到0.1mg的),结果是应该有四位的。选A合适
当然,应该说明:对于水泥的各项指标分析,如果将常量和半微量指标放在一起报出,通常一张分析结果表中,常量成分含量为 xx.xx%,半微量成分结果表示为 x.xxx%,似乎不太协调(虽然半微量测定的仪器精度的确达到了这个四位有效数字的要求!),所以,一般方法中会提示:什么成分小数后保留几位。通常会让常量和半微量成分的小数后保留位数一致。
