主题:【求助】化学试剂使用期限
浏览0 回复14 电梯直达
swericfzm
公司实验室购买的化学试剂,用了一点就说要换了,大概定生产日期后3年使用期限,这样对不
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
樱桃小丸子
像液体试剂的话一般是三年固体的话是五年,含胺类的固体有效期为三年,在购买试剂的时候一定要看
好试剂的生产批号
zhouwenfeng
太有道理了,你说得太有道理了!嘿嘿,名字不错!
zhouwenfeng
原文由 19840214 发表:
好试剂的生产批号
你是84年生的哈,可不可以交个朋友啊,我是刚从事食品行业的!
wdlwangs
应该根据试剂的性质来决定.比喻挥发性的试剂其使用期就短,通常固体剂是五年期的.其他根据情况尽快使用为佳.
swericfzm
好的,谢谢,就是这些试剂大多数是没有效期的.
楼上那位,人家还是情人节出生的
ymhappy
固体试剂一般为5年,标准试剂一般用一次就不能用了,其它液体试剂根据其稳定性来规定他它的使用期限。
Samsh
一些标准试剂比较昂贵,可以采用合适的分装手段,在使用前进行分装。
lrh2002
olifor2010
tsgxliy1
