原文由 yanyanyan89(yanyanyan89) 发表:
我的机器是thermal 的traceDSQ2.色谱检测LEAK CHAEAK PASSED,但是K值(1.35,标准1.7)太低是怎么回事?
原文由 renanshu(renanshu) 发表:原文由 yanyanyan89(yanyanyan89) 发表:
不知您的色谱柱是不是标准长度30米,内径0.25 μm,如果长度小于30米,内径>0.25,则K=1.35很正常!
如果是标准的30米,柱内径也是0.25,则可能存在漏气。您可以按照下面的步骤进行逐一核查:
1) 用扳手将进样口端螺母紧1/4圈;
2) 更换隔垫;
3) 将进样口端盖帽紧1/4圈。
需要注意的是,DSQ的柱评价功能“COLUMN EVAL”和检漏功能“Leak Check”是配套使用的,一般是先将柱箱温度设定在50℃,当温度升到设定值且稳定后,点击“COLUMN EVAL”做柱评价;做完柱评价后,将柱箱温度继续升至100℃稳定十秒左右,然后点击“LEAK CHECK”做柱评价,只有这项通过了,才能说明柱子状态良好;否则是需要重新对柱子的状态进行核查的。
原文由 yanyanyan89(yanyanyan89) 发表:原文由 renanshu(renanshu) 发表:原文由 yanyanyan89(yanyanyan89) 发表:
1) 用扳手将进样口端螺母紧1/4圈;
2) 更换隔垫;
3) 将进样口端盖帽紧1/4圈。
非常感谢你的答案,很详尽。我还有个问题想请教下,就是我的K值在不断的下降,3个小时前测是1.35,但是现在测居然只有1.1了,这可能的原因是什么呢?
