原文由 无理走遍天下(pjjxlxpsc) 发表:我觉得正常呀.柱子使用时间长拉,柱子慢慢变松拉,所以柱前压就降低拉.可以测以下流速就知道拉!如果再调整到原来的柱压,那流速 快多拉!你试一试.这是经验!
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:你所说的载气压力表是仪器上的,那你先检查下你的载气输入压力是调节多少?如果是正常那你要检查下外气路是否有漏气现象。如果解决不了,你可以与色谱仪生产厂家售后联系下,听取下他们的意见。
原文由 feixiaolai(feixiaolai) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:你所说的载气压力表是仪器上的,那你先检查下你的载气输入压力是调节多少?如果是正常那你要检查下外气路是否有漏气现象。如果解决不了,你可以与色谱仪生产厂家售后联系下,听取下他们的意见。请问一下在哪里查看载气压力呢?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 feixiaolai(feixiaolai) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:你所说的载气压力表是仪器上的,那你先检查下你的载气输入压力是调节多少?如果是正常那你要检查下外气路是否有漏气现象。如果解决不了,你可以与色谱仪生产厂家售后联系下,听取下他们的意见。请问一下在哪里查看载气压力呢?气源输入GC的压力值。
原文由 gc-9510(gc-9510) 发表:我们的载气钢瓶供三台色谱使用,就这一台载气压力会下降,其余两台都没事,应该不是外气路的问题吧,可能问题就出在那台色谱仪上,我今天把三台仪器气路开关都关了,只开着载气钢瓶的阀门,十五分钟后观察钢瓶上的载气压力表无变化。大家有何见解呢?
