主题:【求助】基线位置如何改变
浏览0 回复15 电梯直达
brainer
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位老师:
        我是一个气相初学者,请问一下安捷伦7890A的信号图形,怎么设置基线在纵坐标的零刻度开始,或者怎么改变高度,谢谢。
推荐答案:symmacros回复于2011/10/26
1、 从“视图”菜单中,点击“数据分析”进入数据分析画面。
    2、从“文件”菜单中选择“调用信号…”选项,选中您的数据文件名,点击确定,
        则数据被调出。
    3、做谱图优化:
      •从“图形”菜单中选择“信号选项…”,如下图所示;
      • 从“范围”中选择“全量程”或“自动量程 ”及合适的显示时间或选择“ 自定义
      量程 ”手动输入 X、Y        坐标范围进行调整,点击“确定”。反复进行,直到图的显示
      比例合适为止。选中化合物的名称前的空白框。
symmacros
在GC Detector Data(GC 检测器数据)的信号1(或其它需要的)打勾display的下面的Offset(漂移量)的输入0%, 则基线在零刻度开始,如果输入10%,则基线在10%的位置开始。一般不会设置为0%,而是设置在10-15%,这样在基线向下漂移的时候,仍能观测到基线。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
brainer
先谢谢老师,是脱机数据分析的界面上的图形基线位置,我没找到。
coffee8
symmacros
原文由 brainer(brainer) 发表:
        则数据被调出。
    3、做谱图优化:
qqqid
基线不从0开始好象不影响做样,没必要在这个问题上纠结。
brainer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
        则数据被调出。
    3、做谱图优化:
brainer
        则数据被调出。
    3、做谱图优化:
太感谢老师了,帮我解释的这么用心,祝你工作愉快,生活幸福。
coffee8
yangjx103
我们刚进了一台7890A,我觉得一般用满量程图谱效果比较好。
qxy04341708040
