主题:【求助】关于FID做样出现问题
浏览0 回复19 电梯直达
imokfe
同一样品,前后不同时间分析时,后面分析时基线出现很宽的一个宽峰带不知道是什么原因?
这个是放大图
zxxts
chengjingbao
好像是记录仪的绘图方式。单纯看,有点基线噪声大的缘故。前面的也不小。柱子、记录仪、检测器、气源都有可能。
独钓寒江雪
am1087
jiangshuying198
好像是漏气的缘故吧,就是进样隔垫换一下看看,本人也是用的FID也出现过类似情况,换了隔垫之后就好了。
jiangshuying198
hjx084
前后两个分析条件是不是一样的.如果不是的话,可能是温度设置的原因.
chiralzh
皮皮鱼
为什么是红色的呢?应该是蓝色的啊。能解释一下么?
难道不成是打印的出峰时间和组分名称?50uV的基线波动,确实比较大了。基线波动增加的可能性非常多,能谈一下出现故障前你做了什么吗?这个很关键。解决问题需要对比。
imokfe
原文由 hzhhqt 发表:
这么大的噪声?什么分析条件?
40 hold 1 min后以2度/min的升温速度升到245度保持10min
我怀疑是检测器有漏气
