主题:【求助】色谱压力缓慢的一直上升。
浏览0 回复13 电梯直达
fengchengyade
请大家帮忙分析下,我做色谱时,压力每隔一个小时左右都会升高0.1MPa。开始是6.4MPa,隔半个小时左右升高0.1MPa.几个小时后又是每隔1个小时左右升高0.1MPa,早上做到晚上,都由原来的6.4变为7.3MPa,并且是跳着变的,即6.4和6.5跳着保持半个多小时,变为6.5和6.6跳着,我晚上也一直充着,早上来看7.5MPa了。保留时间相差0.3mim。我只进的一个氨基酸标准品。
  仪器是岛津2010.柱子是hypersil-BDS,温度是30度,流速为0.6.不知道怎么让压力变稳,请大家多多提点建议。谢谢
liuquan2008
是有规律的一直上升还是怎么回事?把仪器管路什么的清洗清洗看看。
fengchengyade
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
是一直在慢慢上升,全用甲醇时压力就很稳
菜头
这么有规律,看看是不是流动相太脏了,有没有过滤过?
chen0365
夜间不作样仍然压力上升,那么就从流动相入手吧!哪里应该有杂质。
夕阳
sunjun0620
傲雷正阳
这个如果排除仪器方面,比如流速稳定性,柱温箱温度稳定性外,估计是柱子原因。不过奇怪的是,您做氨基酸,怎么用BDS的柱子呢?
yuhou_xiexie
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
流动相抽滤过0.25的滤膜,会不会好一些?
貌似0.22um的吧,要不就是0.45um的。
liufeilzu
我以前也碰到过这种情况,2天后压力稳定了,只是压力有点高
light2357302
长时间连续进样后,样品中某些保留性强的物质就留在柱头,多冲冲能缓解这种情况
