主题:【原创】乙炔气臭味的来源
浏览0 回复31 电梯直达
ldgfive
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
泄漏的话里面的丙酮应该也会有一部分挥发出来。
也有一定气味的,丙酮:无色液体,具有令人愉快的气味(辛辣甜味)。
肯定不是丙酮
wangjunyu
只有纯度不够的乙炔气味道才比较大,有味道不是专门提醒你泄露的
Fe
双面娃娃
dahailangtao
zhaohua8011
fengxueyixiao
出于安全的考虑,加入一些有气味的气体(硫化物),可以更好的发现泄漏。
xuzhiyou
只要保持钢瓶中一定的压力,一般来说,溶剂是不会出来的!
dahailangtao
乙炔的气味
  纯净的乙炔是无色、无臭的气体。但用电石在一般情况下制取的乙炔,常带有一种令人极不愉快的恶臭,这是由于在电石中含有少量硫化钙、砷化钙、磷化钙等杂质的缘故。当这些杂质与水作用时,生成了带有特殊臭味的硫化氢、砷化氢和磷化氢气体。
CaS+2H2O→Ca(OH)2+H2S↑
  Ca3AS2+6H2O→3Ca(OH)2+2AsH3↑
  Ca3P2+6H2O→3Ca(OH)2+2PH3↑
将用电石制取的乙炔气体通入盛有重铬酸钾的浓硫酸溶液,或氯化汞的稀盐酸溶液,或碱溶液的洗气瓶,都可以除去这些带有臭味的气体,得到较纯净的乙炔
清清
