主题:【求助】乙炔钢瓶压力约为0.3 MPa,对仪器有无影响
浏览0 回复19 电梯直达
小伟
仪器为安捷伦 AA240FS
这几天忙着做样,忘记关注气瓶压力了,官方说明书上说的最小压力为必须要0.7mpa。
今天做样的时候忽然闻到一股甜味,后来才想起可能是丙酮泄露,看了下总压力表约为0.3mpa ,就在这个压力下做完了10多个样,然后赶紧关机了,明天放假,后来才会来新气,不知道会不会对仪器有影响,需要怎么维护下,谢谢大家。
额,竟然上论坛推荐了。。 仪器没有问题,正常工作,以后还是要注意了
2015年10月13日更新下,今天和送气的师傅聊天的时候他提到,气瓶的丙酮都是固定在一个多孔的载体上面,绝对不会泄漏出来的。。。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qianguiyun1
qianguiyun1
原文由 小伟(haiyuzhi) 发表:
一个人管三台仪器 好累,责任大,地位低,心好累
为什么会有这么累?
qianguiyun1
人少啊,一个人顶几个人用
不能加人吗?
qianguiyun1
暂时加不了,现在很担心对机器有影响。。。
对机器应该没影响,对结果可能有影响
冰山
按照说明书要求使用乙炔是对的,压力太低怕丙酮进入仪器系统。
丙酮是甜的吗?觉得怪啊。。。
夕阳
乙炔压力过低,丙酮容易进入燃气路将过滤网或者针状阀堵塞;同时丙酮如果进入燃烧器里会对测试结果产生影响,尤其是紫外区域的元素。如果仪器使用了电磁阀来控制燃气的话,其阀芯的橡胶垫容易被丙酮泡涨从而造成燃气流通不畅的故障,甚至造成燃气供给中断,这种故障我已经遇到多次啦!该类电磁阀见下图所示:
分解后的乙炔电磁阀
另一种乙炔电磁阀
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
2015/10/11 18:59:45 Last edit by anping
高山流云
安捷伦要求不能小于0.7mpa,国标要求不能小于0.5mpa,0.3有点低了。如果担心影响仪器检测可以先用稀硝酸再用水多冲洗一下样品管路。
请问安老师对于气路有什么办法清理吗?
hsz123456
压力过低使火焰不稳定,直接影响分析结果,对仪器没有影响。
夕阳
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表:
请问安老师对于气路有什么办法清理吗?
如果燃气管路被乙炔中的丙酮污染了,我一般采取将分解的管路部件浸泡在盛有稀释的洗净剂(如洗手液)的大容器中,然后用超声波清洗器超洗,最后用去离子水反复清洗烘干即可。
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:提供经验参考
henkyq
我觉得楼主可以把每瓶气的初级压力和次级压力值写在纸上,然后直接贴在对应的钢瓶上,这样每次开气瓶时都能注意到
