原文由 翠湖园(hhx050) 发表:原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 翠湖园(hhx050) 发表:原文由 shmilymua(shmilymua) 发表:
你好,我想问下,曲线做出来后,质控样如何计算呢?求助!
质控样要扣除空白,然后计算值和标准差(SD)
请问一下空白液测定要加硫酸铁铵吗?
还是直接测定空白液
我看标准觉得直接测空白液,可是有人来实验室做实验,说要加硫酸铁铵后再测定空白,不知道你们是怎么做的?
做曲线时,空白也是一定要加硫酸铁铵的,这个规定上说得很明白了。
原文由 yueyeqiao(yueyeqiao) 发表:原文由 feiwen2006(feiwen2006) 发表:
我买的环保局甲醛标液做的,20℃时斜率为0.29,感觉有点小,原来在0.36左右,自我感温度影响较大,甲醛标液用吸收液稀释后放置30分钟这个过程影响最大,一定要30分钟以后,不然不稳定,这是我们这血的教训,哈哈。
起初我们也是认为要放置30分钟效果好些,后来发现标准要求甲醛标液稀释时一定要先加5ml酚试剂原液,这样做了以后,放置15分钟也是稳定的。
原文由 yueyeqiao(yueyeqiao) 发表:原我按标准做的,也是加5ml酚试剂原液,也是买的环保局的甲醛标液,2013-3-5今天做的斜率也是0.29。2012-12-28斜率是0.3129,2012-9-25斜率是0.3629,2012-7-31斜率是0.3033,都是在室温下做的,感觉和室温关系很大,9月底温度高,斜率也高
我们实验室温度空调多设在20度左右,所以结果相差不是很大,我做的大都在0.36以上,显色应该还和显色剂的酸碱度有关
