主题:【求助】废气中的vocs
浏览0 回复6 电梯直达
m3099746
最近在做vocs,国标是HJ734-2014(24种)废气中的vocs。有几个问题,1,非甲烷总烃做出来20mg/m3,但是vocs(只算24种)只有2mg/m3左右。如果计算TVOCS的话,是不是要把其它未知峰也要计算在里面,像TVOC一样以甲苯响应因子计算?即使全计算在里面,可是也比非甲烷总烃要小。按理说非甲烷总烃主要是C2-C12,应该比TVOCS要小,还是我理解错了?2,即使只按照24种vocs来算,2mg/m3是不是太小了点,因为做了好几家,感觉数值都太小,是采样的问题,还是吸附管?(我们用的吸附管是三段填料,跟国标中的填料3是一样的)。有没有同行做过的,能不能说一下你们平时做的时候是怎么计算的,一般情况下数值大概在多少?还有你们是怎么理解非甲烷总烃、TVOC还有VOCS的?
forth
建议你做一下VOC和碳管苯系物的对比,如果接近就很好如果差太多再找原因。VOC和非甲烷总烃不好直接比较
xiaogumd11
xiaogumd11
however88888
同步采样,同时做VOC和非甲烷总烃,然后来对比,采样时间后放置时间对各自的降解都有很大影响
yzguo
非甲烷总烃的结果是以C或甲烷计,其与vocs结果直接比较不合适。
葫芦娃
手机版: 废气中的vocs
