主题:【讨论】【考考你四十九】已结贴,答案见16楼
浏览0 回复16 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、在测定过程中出现下列情况,不属于操作错误的是
A、称量某物时未冷却至室温就进行称量    B、滴定前用待测定的溶液淋洗锥形瓶
C、称量用砝码没有校正                  D、用移液管移取溶液前未用该溶液洗涤移液管
2、下列叙述错误的是
A、误差是以真值为标准的,偏差是以平均值为标准的
B、对某项测定来说,它的系统误差大小是可以测定的
C、在正态分布条件下,σ值越小,峰形越矮胖
D、平均偏差常用来表示一组测量数据的分散程度
(  )3、下列关于平行测定结果准确度与精密度的描述正确的有
A、精密度高则没有随机误差      B、精密度高测准确度一定高
C、精密度高表明方法的重现性好  D、存在系统误差则精密度一定不高.
(  )4、使用分析天平时,加减砝码和取放物体必须休止天平,这是为了
A、防止天平盘的摆动  B、减少玛瑙刀口的磨损  C、增加天平的稳定性  D、加块称量速度
(  )5 根据相似相溶原理,丙醇易溶于( )中。
A、四氯化碳 B、丙酮 C、苯 D、水
(  )6、国家标准规定化学试剂的密度是指在( )时单位体积物质的质量。
A28℃  B25℃  C20℃  D23℃
(  )7、测量结果与被测量真值之间的一致程度,称为
A、重复性B、再现性C、准确性 D、精密性
(  )8
、实验室所使用的玻璃量器,都要经过( )的检定。
A、国家计量部门 B、国家计量基准器具 C、地方计量部门  D、社会公用计量标准器具。
(  ) 9、实验室中常用的铬酸洗液是由哪两种物质配制的
AK2CrO4和浓 H2SO4 BK2CrO4和浓 HCl  CK2Cr2O7和浓 HCl  D K2Cr2O7和浓 H2SO4
推荐答案:去年冬天回复于2011/11/08
恭喜你答对了
补充答案:
yzguo回复于2011/11/08
恭喜你答对了
dahua1981回复于2011/11/08
恭喜你答对了
回复于2011/11/08
恭喜你答对了
zengzhengce163回复于2011/11/08
恭喜你答对了
lilongfei14
说明一下,为了保证答题公平性,我会将答对的答案隐藏
ldgfive
1都不对,B,C,B,D,B,C,C,D
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:第一题有答案,资料上有提示!
dahua1981
(B )1、在测定过程中出现下列情况,不属于操作错误的是
(C )2、下列叙述错误的是
(  C )3、下列关于平行测定结果准确度与精密度的描述正确的有
( B  )4、使用分析天平时,加减砝码和取放物体必须休止天平,这是为了
( D  )5、 根据相似相溶原理,丙醇易溶于( )中。
A、四氯化碳 B、丙酮 C、苯 D、水
( C)6、国家标准规定化学试剂的密度是指在( )时单位体积物质的质量。
A、28℃  B、25℃  C、20℃  D、23℃
(  C)7、测量结果与被测量真值之间的一致程度,称为
( B )8、实验室所使用的玻璃量器,都要经过( )的检定。
( D ) 9、实验室中常用的铬酸洗液是由哪两种物质配制的
A、K2CrO4和浓 H2SO4 B、K2CrO4和浓 HCl  C、K2Cr2O7和浓 HCl  D、 K2Cr2O7和浓 H2SO4
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
去年冬天
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:不全对
2011/11/8 15:00:30 Last edit by lilongfei14
yuduoling
B,C,C,B,D,C,C,C,D
去年冬天
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/11/8 10:03:12 Last edit by lilongfei14
yzguo
恭喜你答对了
2011/11/8 15:01:22 Last edit by lilongfei14
dahua1981
sunjun0620
CCCBD\CCCD
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:很遗憾,不完全对
恭喜你答对了
2011/11/8 10:57:59 Last edit by lilongfei14
