原文由 styx 发表:
我们使用的上海仪器总厂的GC1102 最近常常不出峰
进行以下检查:
1. 检查FID检测器有无点火:用注样器的推杆靠近检测器排空口几秒种,推杆上有水珠,检测器有火。
2. 检查注样器有无堵塞:用注样器抽取样品,针头用纱布擦干,垂直拿起注样器,针尖朝上,推动推杆,针头有液滴出现。注样器没有堵塞。
3. 检查氮气,空气,氢气压力:GC1102右面板上的稳压阀压力达到设定值,不跳动。正面板上的柱前亚也达到设定值,不跳动。气路没有堵塞且稳定。
4. 检查进样口的硅胶垫有无松动:拧开进样口,更换新的硅胶垫,拧紧。重新注样,仍然不出峰。
6. 检查电路连线:记录器接线正常,无松动,与电脑主机的连接也无松动,GC1102与温度控制器的连接也无松动。
7. 进一步确认FID有无火:a查看基线,输出基线时,调节氢气的流量,检测信号有变化,基线上下改变。说明检测器有火。
b.空采,从FID排空口注样,检测信号变化,出峰。说明检测器有火。
8. 检查FID检测器正常与否:查看基线,输出基线时,旋出检测器上的离子线,用手轻按放大器输入端,基线上出现大的信号峰。检测系统无异常。
9. 注样口无异常,检测端无异常,检测色谱柱有无堵塞或者断裂:在通氮气的情况下,拧下检测器端螺丝,抽出色谱柱,把柱头插入肥皂水中,输出端有气泡冒出,色谱柱正常。
10. 检查色谱柱两端的连接:把肥皂水涂抹在色谱柱与检测器连接处,无气泡,连接正常,不漏气。色谱柱与进样器的连接处,注前压能达到设定值且稳定,色谱柱与进样器的连接处也不漏气。
11. 增大进样量,减小分流,无峰。
12. 升高气化室温度和检测器温度(250℃),烘1小时左右,进样,有峰,峰面积正常。
但今天开机后又不出峰,注乙醇样也无峰
升温烘了2小时注样仍无峰 且基线毛刺
我实在找不到原因了
是柱子本身损坏了,固定液流失?
求救!!!!!!!!
谢谢为先
这个帖子非常有价值,收藏^_^
