主题:【求助】质控样的结果怎么判断好不好
浏览0 回复14 电梯直达
huliyaya
请教各位大侠:
仪器:PE-AA800,元素:铅,铜
我要做实验室间比对,那质控做的好不好以什么指标(RSD?)验证,有依据可查吗?
还有就是,铅和铜的质控要分别控制在多少范围最好?
huliyaya
tangtang
悠旸
RSD应该是石墨炉精密度本身的指标,与QC样指标不是一回事。可以根据实验要求来设定指控样阈值,比如测定值与实际值的偏差在10%之内。
yang_qingwen
我们的质控样就是国家标准物质,比如测土样就带GSS-13,GSS-8,ESS-2,ESS-3等,结果的判断就不言而喻了。
桌子下面少个八
测标准物,对比理论值和测试结果,从而得出偏差。
huliyaya
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我测的是水样中的铅,质控样实际浓度是60ug/L,仪器测出是61.27ug/L。接着就计算(61.27-60)/60=2.1%,应该这样计算吗?如果是这样计算,那这个值在什么范围最好呢?
wmj31
fengxueyixiao
我做的是GBW07603灌木枝叶中的铅,标准浓度范围是47±3ug/kg,楼主的应该也是有像这样一个范围的吧,只有测得的值在你的质控样标准值(参考值)范围内就可以了,我是这样理解的。
yang_qingwen
水样似乎没有标准样吧?要是那样的话,就用加标回收的方法来判断测定结果的准确性。加标回收率应该在90%以上吧!楼主能将60ug/L的质控样测出61.27ug/L,结果是相当好的
悠旸
算是不错了,质控样用曲线的中间浓度好一些。
原文由 huliyaya(huliyaya) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
