主题:【求助】可以用重铬酸钾酸性溶液清洗水分仪电极?
浏览0 回复11 电梯直达
xxmtf
用重铬酸钾酸性溶液清洗水分仪电极越洗越脏?
水分仪电极阳极金属网膜吸附很多絮状物,用甲醇甲苯浸泡无效,遂用重铬酸钾酸性溶液清洗,由于浸泡时时从甲醇溶液中拿出,过一段时间可以发现有红褐色固体析出且重铬酸钾溶液变成暗红色偏黑(甲醇被氧化、碳化?)
电极金属膜也想电镀那样积了一部分的东西,脏东西看起来比以前多了,而且是由类似絮状物变成固体的,现在也不知道如何去初这东西了
连接电极阴阳极之间的那个半透膜中部颜色由白色变成淡褐色,不知是不是被酸性重铬酸钾的强氧化性给氧化了,害的我赶紧把电极拿出来怕给弄坏了,到时就悲剧啦。按道理说不应该啊,因为梅特勒给的资料就有说明可以用重铬酸钾溶液来清洗电极的,请各位支个招,谢谢啦
ldgfive
zengzhengce163
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
铂电极可以,电解电极不能吧
Ω 离子分析
xxmtf
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
洗液是专用于清洗玻璃器具的
洗玻璃仪器没疑问,可是梅特勒工程师说是可以用重铬酸钾酸性溶液浸泡,超声,洗液也是按他们的给的方法配的
10g  k2Cr2O7溶于20ml水中+180ml浓硫酸
xxmtf
原文由 Ω  离子分析(WHO1235) 发表:
没事,那是碘分子,用甲醇洗干净就可以了
这个应该不是吧,那个污染物可以看得到,在溶液中可以看到像膜一样的物质挂在金属网上,而且我用甲醇和甲苯都浸泡过了,污物依旧在
Ω 离子分析
一般发生电极和重铬酸钾洗液是没有反应的。估计你所看到的污染物可能是杂质。小心去掉应该没有问题。
你的是隔膜的还是没有隔膜的电极,如果是无隔膜电极,小心挑掉就可以。隔膜还是想办法给泡掉吧,时间再长一些。
梅特勒的电极不是很熟悉。我一般用的万通的电极是没有问题的,不过万通的发生电极不建议用洗液,使用硝酸的多一些。
tangtang
xxmtf
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
是双铂电极吗?用纸巾轻轻擦掉试试。
是带有隔膜的电极,其外侧金属网(阳极)脏了如下图:
357
xxmtf
今天将电极放在重铬酸钾溶液中浸泡超声了近三个小时总算是把电极洗干净了,不过装上去一直在漂移,可能是隔膜里的水分没有烘干所致,明天再烘烘看
benny8254
