原文由 yushushi(yushushi) 发表:
把三者的理论位置划线,然后放置好。先定光栅的放置角度和俯仰,需要做个镭射灯工装准确卡在光栅理论法线的位置上,要求镭射灯光线通过光栅反射后能和原来发光点重合(调整光栅俯仰和入射角用),然后放置入射狭缝,出射狭缝(不紧固,只是按照理论位置放置)。激发铁样,关灯观察谱带是否为水平(调节光栅刻线与底面垂直用),然后固定好光栅,再次检查前两实验结果(紧固时有时会跑偏)。然后用照相的方法找到焦距来调节入缝和出缝罗兰块的位置(注意,照相时,入射狭缝要调整到入缝移动机构运动轨迹与罗兰元的切点位置上,这很重要!。注意要同时照顾到长波和短波部分,不能让罗兰块只对齐一边焦距!再最后,激发Si块照相(Si的谱线少,特征线明显,可作为基准),照相后找出照相实际Si线位置与理论位置之差值,把这个差值当成谱带平移均值,引入到所有出射狭缝理论位置当中做校正。然后初定出缝位置,,,然后狭缝扫描,,,然后工具显微镜下面调节,,,然后再扫描,,,,,直到调好为止。
至于折射率改变的因素,有几种方法解决,主要看你的光室是真空充氮式的还是时时真空式,如果是充氮式的,你的光路中除透镜外没有其他透射器件(折射板等等)的话,那么不用考虑折射率改变的情况(空气中氮气含量高达75%以上!折射率与纯氮区别不大!)如果是时时真空的,需要抽过真空后再做描迹,比较麻烦!
原文由 cuihuakun(cuihuakun) 发表:原文由 yushushi(yushushi) 发表:
谢谢 yushushi老师的热心回答!你说的很多对我帮助很大,并且非常具有实用价值,都是调试工艺中的精华!我看懂了你说的如何定光栅,定入缝和出缝的办法,但是老师一直没提出缝前的小折射镜(不是描迹那个),而我发现有些产品如SPECTRO M7等的光室内是有小折射镜的,但是一般的小折射镜都与光室外界有相连,是在描同步时微调使用,但M7的小折射镜是在内部,不与外界相连。虽然M7是充氮光室,所以它可以近似在空气下进行描同步。但也有些真空式的光室的小折射镜也是在内部,无法与外部相连。我曾试过在空气下调整小折射镜,但抽真空后就跑了,从外面又没法调,,不知它们是如何调整的?还请老师指教~
原文由 jiagecy(jiagecy) 发表:原文由 cuihuakun(cuihuakun) 发表:原文由 yushushi(yushushi) 发表:
个人认为独立出射狭缝是不需要你所说的折射镜的,因为每个狭缝的位置都是可以调节的,不存在不能出射的问题,而且缝宽的调节可以做到很好的出射光角度和广度,所以说,折射镜是不需要的。个人认为 还是新手
原文由 cuihuakun(cuihuakun) 发表:原文由 jiagecy(jiagecy) 发表:原文由 cuihuakun(cuihuakun) 发表:原文由 yushushi(yushushi) 发表:
一看你的回答就知道你不是新手,而且是一段时间的专家了,其实你说的是对的,调小折射镜和去掉折射镜调出缝这两种方法实际是异曲同工,就是一个操作性问题,如果按照你的想法,不需要折射镜,那么你觉得如果调出缝?这里面涉及到的最大问题就是 出缝的理论位置应该是在真空的工作条件下的位置,而实际中不能在真空下进行调整,总而言之,如何在空气状态下调整真空下的出缝位置?不知道我说明白了吗
