主题:【讨论】【考考你五十七】已结贴,答案见15楼
浏览0 回复15 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
(  )1
、对于相似元素Li+Na+K+的分离常用( )法。
A、萃取分离法 B、色谱分离法 C、离子交换分离法 D、沉淀分离法
(  )2、指出下列滴定分析操作中,规范的操作是
A、滴定之前,用待装标准溶液润洗滴定管三次
B、滴定时摇动锥形瓶有少量溶液溅出
C、在滴定前,锥形瓶应用待测液淋洗三次
D、滴定管加溶液不到零刻度1cm时,用滴管加溶液到溶液弯月面最下端与“0”刻度相切
3、各种气瓶的存放,必须保证安全距离,气瓶距离明火在( )米以上,避免阳光暴晒。
A2  B10  C20  D30
4、作为化工原料的电石或乙炔着火时,严禁用( )扑救灭火。
ACO2灭火器 B、四氯化碳灭火器 C、干粉灭火器 D、干砂
(  )5、下面有关废渣的处理错误的是
A、毒性小稳定,难溶的废渣可深埋地下    B、汞盐沉淀残渣可用焙烧法回收汞
C、有机物废渣可倒掉                    DAgCl废渣可送国家回收银部门
6、有效数字是指实际上能测量得到的数字,只保留末一位( )数字,其余数字均为准确数字。
A、可疑 B、准确 C、不可读 D、可读
7、滴定度是与用每mL标准溶液相当的( )表示的浓度。
A、被测物的体积 B、被测物的克数 C、标准液的克数 D、溶质的克数
8、没有磨口部件的玻璃仪器是
A、称量瓶 B、碘瓶 C、酸式滴定管 D、碱式滴定管
9、将称量瓶置于烘箱中干燥时,应将瓶盖(
A、盖紧 B、横放在瓶口上C、取下 D、任意放置
10、当电子天平显示( )时,可进行称量。
A0.0000    BCAL    CTARE    DOL
推荐答案:dahua1981回复于2011/11/16
恭喜你答对了
补充答案:
ldgfive回复于2011/11/16
恭喜你答对了
sunjun0620回复于2011/11/16
恭喜你答对了
abcdefghijkl123回复于2011/11/16
恭喜你答对了
xxmtf回复于2011/11/16
恭喜你答对了
abcdefghijkl123
(  C)1、对于相似元素Li+、Na+、K+的分离常用( )法。
( A )2、指出下列滴定分析操作中,规范的操作是
B、滴定时摇动锥形瓶有少量溶液溅出
C、在滴定前,锥形瓶应用待测液淋洗三次
(B)3、各种气瓶的存放,必须保证安全距离,气瓶距离明火在( )米以上,避免阳光暴晒。
A、2  B、10  C、20  D、30
(B )4、作为化工原料的电石或乙炔着火时,严禁用( )扑救灭火。
A、CO2灭火器 B、四氯化碳灭火器 C、干粉灭火器 D、干砂
( C )5、下面有关废渣的处理错误的是
C、有机物废渣可倒掉                    D、AgCl废渣可送国家回收银部门
()6、有效数字是指实际上能测量得到的数字,只保留末一位(A )数字,其余数字均为准确数字。
(B )7、滴定度是与用每mL标准溶液相当的( )表示的浓度。
(D)8、没有磨口部件的玻璃仪器是
(C)9、将称量瓶置于烘箱中干燥时,应将瓶盖( )
(A)10、当电子天平显示( )时,可进行称量。
A、0.0000    B、CAL    C、TARE    D、OL
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
dahua1981
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/11/16 9:03:11 Last edit by lilongfei14
活到老,学到老
CABBCABDCA
ldgfive
恭喜你答对了
2011/11/16 11:56:21 Last edit by lilongfei14
去年冬天
C A B B
C A B D C A
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/11/16 10:19:10 Last edit by lilongfei14
yzguo
(C  )1、对于相似元素Li+Na+K+的分离常用( )法。
A、萃取分离法 B色谱分离法 C、离子交换分离法 D、沉淀分离法
B、滴定时摇动锥形瓶有少量溶液溅出
C、在滴定前,锥形瓶应用待测液淋洗三次
(B3、各种气瓶的存放,必须保证安全距离,气瓶距离明火在( )米以上,避免阳光暴晒。
A2  B10  C20  D30
(B 4、作为化工原料的电石或乙炔着火时,严禁用( )扑救灭火。
(C  )5、下面有关废渣的处理错误的是
(A6、有效数字是指实际上能测量得到的数字,只保留末一位( )数字,其余数字均为准确数字。
(B 7、滴定度是与用每mL标准溶液相当的( )表示的浓度。
(A8、没有磨口部件的玻璃仪器是
(B9、将称量瓶置于烘箱中干燥时,应将瓶盖(
(A10、当电子天平显示( )时,可进行称量。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了1个
abcdefghijkl123
恭喜你答对了
2011/11/16 11:22:36 Last edit by lilongfei14
yuduoling
恭喜你答对了
2011/11/16 11:23:14 Last edit by lilongfei14
xxmtf
恭喜你答对了
2011/11/16 11:46:33 Last edit by lilongfei14
