原文由 hotdoglet 发表:原文由 amumu 发表:我一直都是认为农药的出峰顺序跟柱子和检测器是没有关系的,但是总觉得这种理解有偏差,不同极性的柱子对不同极性农药的检测出峰顺序真的相同吗?各位,来谈谈你们的经验吧。我认为根柱子的极性是有关系的,但是跟检测器好像关系不大,不知道大家怎么看的。
原文由 zhchen1130 发表:出峰顺序跟柱子应该没有关系,因为组分本身的极性已经确定,不同极性的柱子只能使这些组分统一的增大或者减少分配比,而不是让个别组分的分配比改变,所以,它们的出峰顺序是不会变的 出峰顺序跟检测器也是没有关系的,检测器只是检测用,它不对试样产生任何作用个人理解,请大虾们指正,谢谢
原文由 hotdoglet 发表:楼上的,我认为和溶剂没有关系的,因为溶剂一般是易挥发的,先出柱子的。?不知道这样理解对不对?
原文由 wgfwgf1018 发表:出峰顺序只和柱子的固定相的性质有关,与检测器无关,不同极性的柱子,出峰顺序不同。
