主题:【第六届原创】原吸常用气体减压阀的安装维护
浏览0 回复36 电梯直达
wangjunyu
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为wangjunyu1113原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气体减压阀是每个原吸使用者都会接触到的一个重要部件。对于减压阀的拆装和日常维护相信接触过的人都能胜任,但是对于未曾接触过的人来说想要正确的拆装和维护也非易事一件,且网络似乎也未曾有过相关的教程,所以本人特撰写一篇此类文章希望对大家能有所帮助。
一:乙炔减压阀安装
1):乙炔减压阀的初步组装
通常新买来的乙炔减压阀各个接口和螺母都是没有连接好的,需要我们自己将其连接好。下面我将用图片和大家讲述连接步骤和方法。
小提示
(a)当打开乙炔减压阀的包装的时候需要仔细清点各个零件是否齐全完好。
(b)各个接口上面是否有污渍和杂物附着在上面有的话记得清理干净。
(c)各个接口和螺母上面的螺纹是否正常有否滑丝等现象。
(d如果接口和和螺母密封不严可以缠上一些生料带。
2)乙炔减压阀钢瓶上的安装。
  在初步组装完乙炔减压阀后,便可把减压阀安装到乙炔钢瓶上。
小提示
(a)仔细观察乙炔钢瓶出气口上的白色密封圈是否干净完好,否则要对其进行清洁和处理以保证良好的密封性能。
(b)在安装顶针的时候(图4)如果使不上力气,可以在把手上的横杠套在扳手一端圆孔上以加长力臂,使之更好操作。
(c)在紧固气管连接口的时候(图5)需要使用两把扳手向两个不同方向掰才能旋紧。
(d)在打开钢瓶总阀为逆时针旋转,只需旋转半圈即可,切勿旋转多圈。
(e)调节次级压力表的压力,因指针上升有延迟性,所以只需缓慢顺时针旋转调节螺杆(图8),不可过快旋转以防压力调节过大。
(f)减压阀和管路都连接完毕一定要使用肥皂水进行仔细的检漏,此步骤千万不可忽略。切记!切记!
3)在乙炔钢瓶气使用完后减压阀的拆装。
当乙炔钢瓶气使用快完的时候,我们就需要更换一瓶新的气体。只需将减压阀从没有气得钢瓶拆下更换到另外一钢瓶上。具体步骤如下图所示
小提示
(a)当初级压力表的指针指到0.3MP就代表气瓶里面大概还有0.3MP左右的余气通常此时便要更换新的气体。
(b)拆下减压阀只要把顶针旋松便可把减压阀取下(图2
(c)装的步骤和上面例子所描述一样。
二:氩气减压阀的安装
原吸有石墨炉或者氢化物发生装置都会是要到氩气,初步买来的氩气减压阀接口和螺母也多是没有连接的需要我们自行连接,相比于乙炔减压阀的安装氩气减压阀的安装 较为简单。
小提示
(a)当打开氩气减压阀的包装的时候需要仔细清点各个零件是否齐全完好。
(d)如果接口和和螺母密封不严可以缠上一些生料带。
(e)安装完毕后记得使用肥皂水进行检漏。
(f) 当一瓶气体使用完后,只需把氩气减压阀入口螺母从气瓶出口处旋下即可把减压阀取下,再把减压阀连接到新的气瓶上。
三:原吸上使用的空气多是由空压机提供,无需使用减压阀。若使用钢瓶空气则空气减压阀的安装步骤和氩气的安装步骤相似。
下面将讲述空压机的一些安装维护。
小提示
(a) 空压机的品牌和型号繁多,本文仅以自己所有的空压机为例。(但空压机原理构造都极为相似,本篇还是有一定的参考价值。)
(b) 一定要将空压机的输出压力调节到自己使用的原吸所要求的压力,万不可故意将输出压力调高或调低。
(c)当实验完毕切记要按要求对空压机进行排水。
(d)空压机的进去口,要定期进行除尘维护。
  后记
通常原吸还有使用笑气和氧气这两种气体来做高温元素。由于氧气的减压阀安装步骤方法和氩气的极为相似在此不再重复。而笑气乙炔火焰本人没有使用过故不能写出该减压阀的安装维护步骤,此也乃本文一大不足。希望下次能有机会将此补全。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
图文并茂的帖子赞一个!尽管是常用的部件但是经过楼主详细的汇总及看图解析仍不失为一篇不错的文章。
建议楼主将此贴参加原创大赛。
wangjunyu
原文由 夕阳(anping) 发表:
建议楼主将此贴参加原创大赛。
哈哈 安老师坐沙发的速度很快啊,谢谢您的夸奖。
夕阳
再补充一点,乙炔减压阀的连接螺母都是反扣的,安装时需加注意。
2011/11/19 18:42:48 Last edit by anping
wangjunyu
原文由 夕阳(anping) 发表:
恩 安老师所言极是。
ldgfive
wangjunyu
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
楼主讲的很不错,值得学习
谢谢ldgfive专家
爱的翔舞
guanshui
dahailangtao
秋月芙蓉
