原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
(C)1、 配位滴定中加入缓冲溶液的原因是
A、EDTA配位能力与酸度有关 B、金属指示剂有其使用的酸度范围
C、EDTA与金属离子反应过程中会释放出H+ D、K’MY会随酸度改变而改变
(C)2、络合滴定所用的金属指示剂同时也是一种
A、掩蔽剂 B、显色剂 C、配位剂 D、弱酸弱碱
(B.C )3、国家标准规定的标定EDTA溶液的基准试剂是
A、 MgO B、 ZnO C、Zn片 D、Cu片
(A )4、与配位滴定所需控制的酸度无关的因素为
A、金属离子颜色 B、酸效应 C、羟基化效应 D、指示剂的变色
(B )5、在Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+ 混合溶液中,用EDTA测定Fe3+、Al3+ 的含量时,为了消除Ca2+、Mg2+ 的干扰,最简便的方法是
A、 沉淀分离法 B、 控制酸度法 C、 配位掩蔽法 D 、 溶剂萃取法
(C)6、在碘量法中,淀粉是专属指示剂,当溶液呈蓝色时,这是
A、碘的颜色 B、I-的颜色 C、游离碘与淀粉生成物的颜色 D、I-与淀粉生成物的颜色
(B)7、配制I2标准溶液时,是将I2溶解在( )中。
A、水 B、KI溶液 C、HCl溶液 D、KOH溶液
(C)8、用草酸钠作基准物标定高锰酸钾标准溶液时,开始反应速度慢,稍后,反应速度明显加快,这是( )起催化作用。
A、氢离子 B、MnO4- C、Mn2+ D、CO2
(B)9、对高锰酸钾滴定法,下列说法错误的是
A、直接法可测定还原性物质 B、可在盐酸介质中进行滴定
C、标准滴定溶液用标定法制备 D、在硫酸介质中进行滴定
Zn片有基准试剂吗?
