计量部门无法检定/校准的,且需要"/>
主题:【求助】关于计量仪器的“验证”
浏览0 回复14 电梯直达
luwa
<<span style="'color: black; font-family: 宋体; font-size: 14pt;"Times New Roman";'>计量部门无法检定/校准的,且需要出具检验数据的仪器设备,可根据随机说明书和有关技术资料编制该仪器的操作规程,并进行验证,以增强该仪器出具数据的可信度。验证方法有:使用有证标准物质(参考物质)来给出可靠的物理或化学特性;采用与其它实验室的仪器设备进行比对实验。
请问:1、这种验证是否符合认证认可的要求;
    2、验证的方法上面两个是必须都要有的,还是选一个就行?
sunjun0620
我们有一台微生物的自动鉴定系统,不能检定校准,自己根据说明书编写的自校规程,技术负责人审核,实验室主任批准实行。经过历次评审,没有提出不符合,应该是符合认证认可要求。
该帖子作者被版主 wjr30003积分, 2经验,加分理由:奖励应助!
sunjun0620
验证的方法我认为一种即可,可以根据实际情况选择进行。比较好找标准物质或参考标准的可以用标准物质来确认其合格,如果没有标物只能实验室比对。
tangtang
用不同的分析方法测定同一样品。
该帖子作者被版主 wjr30001积分, 2经验,加分理由:奖励应助!
沙漠兄
回0楼,其实两种方法均可以,就看你实施起来哪个更方便,更能达到你的目的。只要能证明其有效性,CNAS认可委就会承认。
luwa
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
用不同的分析方法测定同一样品。
不太明白,请问和仪器的检定/校准有什么关系呢
luwa
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
我们实验室因为行业的特殊性,省级计量部门不能检或不好检的估计得有20台以上,检验科室希望送北京,而北京能不能检也不好说的,管理起来非常麻烦,是否这20台(确认省级计量部门是不能检的)是否都可以按您说的自检?我的意思是否可以不送北京让检验科室自己管理?
活到老,学到老
这个怎么说呢,其实有些时候可以自己做下的,不是太多的情况下不会发现。
sunjun0620
原文由 luwa(luwa) 发表:
是否可以联系北京咨询一下能不能检,如果不能就只能自检;如果能检是否可以让他们来检,毕竟仪器运输很麻烦。
沙漠兄
回6楼,如果是内部自检,比较难说服溯源性问题。
八毛的老公
我们有些仪器计量部门无法检定,自己也没有条件验证的,联系生产厂家给我们进行校准验证,出具证书!
