主题:【分享】AATCC标准(中文)检验方法76-1995 织物抗静电测试
浏览0 回复15 电梯直达
去年冬天
AATCC检验方法76-1995 织物抗静电测试
    在1954年受AATCC委员会RA32发展;修订1963,1968,1970,1972,1973,1982,1995;重申1969,1975,1978,1989;编辑地修订1974,1984,1985;编辑地修订和重申1987。
1.目的和范围
    1.1 这检验方法的目的是确定织物的抗静电力。织物的抗静电力影响纤维的静电荷的积累。(纱线抗静电力测试见AATCC检验方法84)。
2.原则
    2.1静放的样品,通过相关的抗静电力表在带有相关的湿度和温度的指定的大气层的条件测试抗静电力。
3.术语
    3.1抗静电力,n.—其数字的价值等于电压与当前物质材料密度的比率。
    注意:对于这方法的目的,表面电阻系数是计算:根据平面或者同心环的表面,测定其电阻,电阻与表面积的比例,每平方表面积的欧姆值。实际上,这种检验方法测量两个电极之间的材料电流的电阻。
4.安全预防
    注意:这些安全防范仅仅是为了提醒安全目的。预防只是测辅助试的过程,不是检验方法的材料。制造厂必须提供材料安全数据表和制造商的推荐的其它具体的细节作参考。所有OSHA标准和规则也必须被参考和遵循。
    4.1好的实验实践应该被遵循。在所有实验室区域内化验员必须戴着安全眼镜。
    4.2对于有放射性间,制造厂提供的安全建议。
4.3放射性间释放alpha射线表面上对人体是无害。放射性的同位素钋210是有毒的和应该按规定措施防范防止摄取或者吸入固体材料。不要拆开或者触到栏栅下的放射性带或放射性物件。如果放射带触到或者被碰到,立即彻底地洗手。当设备的消除器或者配置失去其效能时,要中止的使用,把设备归还到制造厂。不要作为碎片放弃。
去年冬天
5.仪器和材料
    5.1抗静电表(见11.1)。
    5.2条件作用和测试房间(见11.2)。
    5.3标准的电阻器(见11.3)。
    5.4放射性间(见11.4)。
    5.5作为电极的适合的大小的两个长方形的平的金属表面。
    5.5作为选择,适合于所测量的材料间距的两个同心的圆环电极和结果的目的。(见11.11)
6.测试样品
    6.1调整结构检验样品的大小适于所使用的精确设备的电极。当使用平行的平面电极时电极的宽度。当使用用同心环时,任何大小样品的尺寸至少与使用同心圆环和外部的圆环一样大。避免污染测量区域。
    6.2样品用于提供平行的盘子电极的仪器。准备2套每测试样品3个,1套每个,这样直接测试的方向与织物的长度方向中的纱线平行和1套直接测试的方向与织物的宽度方向平行。
    6.2.1测试样品用于提供同心的圆环电极的仪器。准备1套(3测试样品)由于朝着两个结构长度和结构宽度方向同时被测量,用这类型仪器测试电阻。
    6.2.2依赖于织物结构或者最终用途,它是可能合理在表面或背面反复测量。每一检验样品应该从织物的不同的部分被测试。
去年冬天
7.程序
    7.1根据制造商的建议校准抗静电计。这种校准应该被重复定期校正(见10.3)
    7.2样品测试条件:应在一个适合的测试的房间,在反映关于织物的抗静电的信息需要的的条件,一个既定的湿度。
    7.2.1要求抗静电的处理的大多数织物,在相对湿度20度时,有静电临界倾向,此时测量抗静电最有意义。
    7.2.2至少相对湿度40度才可以使用测试。
    7.2.3特殊的要求其它相对湿度可以被使用。例如医院手术房使用被单、薄膜、织物等需在21+1.9℃(70+3.5F)相对湿度50%+2%RH预处理,测试抗静电。(见11.2.1)
    7.2.4条件在24℃(75F)的在预定的相对湿度的样品最少的4 小时和对在地毯和重的纺织品的情况下的24 小时更适宜。充分安静放置1小时后等更好的条件,抗静电力值变化少于5%。
    7.2.5如果测量一个广阔的范围的条件下的抗静电力的必要,附加的检验可能在24℃(75F在℃65%被测试)。
    7.3 通过放射性条,随意去除织物双面的静电(见11.4)。
    7.4 将检验样品放置在与电极确切联接。连接应该:当在织物和电极之间额外增加电压,应用测试方法时,检验结果不受影响。
    7.4.1在使用平行的平面电极的设备的情况下,以对电极垂直的邻近边界的检验的方向放置检验样品与电极接触。直接测量两个长度和宽度方向中的织物的抗静电由于负载将跟随最小的抗静电的路径,仅仅记录较低读数作为记录。
    7.4.2同心的圆环电极,负载自动地跟随最小的电阻的路径。
7.5测量根据操作的指令的检验样品的抗静电和所使用的特殊的抗静电表的过程。允许电流用1分钟穿过检验样品,以及直到恒定读数被获得。恒定的抗静电的标准是在对半径R每分钟少于0.1个单元的值变化。达到恒定读数的时间可能随着应用的电压随着检验抽样的抗静电力的变化。长时间高电压可能破坏织物。
    7.6对于判定目的,在用1分钟一英寸电极分别以80-100伏特应该用于平行的平面结构,和对于同心圆环情况的类似电压。(见11.6)
    7.7避免在仪器的织物检验样品任何一个传导静电,影响测试结果。
去年冬天
8.评价
    8.1 计算单位面积最接近的抗静电欧姆值:
    8.1.1 平行的电极情况:
    R=OⅹW/D
    其中:
    R代表单位面积欧姆值。
    O代表测量的电阻欧姆值。
    W代表织物样品的宽度。
    D代表电极之间的距离。
    8.1.2 同心的圆环情况:
    R=2.73(O)/Log Rο/Ri
    其中:
    R代表单位面积欧姆值。
    O代表测量的电阻欧姆值。
    Ro代表电极外围半径。
    Ri代表电极内围半径。
    8.2 计算每批每个样板的平均抗静电力。
    8.3 计算每批每个样板的R的对数值。
    9.报告
    9.1报告下列的信息:
    9.1.1每批每个样板的R对数值。
    9.1.2 测试样品的编号。
    9.1.3 使用的相对湿度和温度。
    9.1.4如果平行的平面电极使用,直接测试。
去年冬天
    10.精度和偏差
    10.1精度:这种检验方法的精度尚未建立。对此类检测没有预期建立精度的方法。此方法的用户应该比较检验结果方面使用标准统计的技术,因为或者是在实验室或者是实验室之间作平均统计。经验已显示,注意Log R 应该误差平均值±≤2%。
    10.2偏差:抗静电力仅仅在检验方法方面能被定义。没有单独的方法用于确定真实的值。对此特性测试方法,此方法无已知的偏差。
    11.注意
    11.1与电极系统一道的抗静电表应该有为了任何关键的使用测量范围值108和1015的能力。如果抗静电力<1013欧姆,那么有测量范围的
    108-1013欧姆值的能力的表也可。设备适合性能,适合要求,是可接受的,
11.1.1附有充分的防护物的一个同心圆环抗静电测试仪器,有测量范围的108-1015欧姆值的能力,Keithley InstrumentsInc. 28775 Aurora Road, Cleveland OH 44139; tel:216/248-0400.
11.1.2有测量范围的108-1013欧姆值的能力,Custom Scientific Instruments Inc., 13 WingDrive, Cedar Knolls NJ 17927; tel:201/538-8500; and GenRad,300G BakerAve., Concord MA 01442; tel:508/369-4400.
    11.1.3有测量不超过>1013欧姆的仪器的描述报道,Hayek & Chromey in American Dyestuff Reporter, Vol.40, 1951, pp 164-8.
    11.1.4其它抗静电测试者,对此检验方法感到满意。
11.2条件测试房间要求有向相对湿度控制通风的能力更适宜有效,相对湿度控制在20-65%RH±2%的范围和温度控制±1C(±2F)。室内干燥与相对湿度有关的潮湿的条件下,平衡检验样品可能显示磁滞现象,检验样品由于室内,从干燥的电路板到潮湿,无论如何达到平衡。
去年冬天
11.2.1国家消防保护协会标准的NFPA代码#56A--1973段4663。
11.3标准电阻器适合于校准抗静电表供应商,V Victoreen Instrument Co., 10101 Woodland Ave.,Cleveland OH 44104;tel:216/248-9300. Custom Scientific InstrumentsInc., 13 Wing Dr., Cedar Knolls NJ 07927;tel:201/538-8500,提供适合于他们的抗静电测试模型CS-51的标准电阻器。
    11.4下列放射性条,主要静电电离单元,模型2 U 500,被找到适合于从织物消除静电荷的仪器,NRD Inc., 2937 Alt. Blvd. North,
    Grand Island NY 14072; tel:716/773-7634
11.5相对湿度越低,静电的积累一般地更大(反之亦然)。在织物测试时,显示相对湿度40%RH静电的积累较低,展示严重的静电积累在相对湿度20-25%RH;当在相对湿度40%RH展示静电的问题比相对湿度65%RH时静电的积累高。趋势之间的关系因为静电积累和相对湿度有关,随各供应商的抗静电剂、纤维结构、布面特点不同而有不同变化等等,因此在不寻常的一个大气层和热空气的建筑物内,对于织物测试,表面字符40%RH可能不提供有意义的抗静电的特性信息,除非在20-25%RH进行测试。完全抗静电的信息也可能要求在相对湿度65%RH时,进行测试。
11.6更多关于测量抗静电的详尽的信息,参见美国材料试验协会委员会抗静电测试报告D257。AATCC测试方法61-1989家庭及商业上颜色之洗濯坚牢度于1950年由AATCCRA60委员所发展,并于1952,1954,1957,1960,1961,1970,1972,1986(更改名字)作过更改,于1956,1962,1965,1968,1969,1975,1980,1985重新肯定,并于1973,1974,1975,1976,1981,1983,1984作过编缉上的更改。
去年冬天
    ISO105-C06相同。
     一:目的与范围
1.1些加速的洗濯测试,是专为评估纺织物对经常洗濯下其颜色的坚牢度。纺织品用典型五种:手洗耳恭听,家庭中或商业上机洗,加添或不加添氯,至今其颜色的损失及织物表面因洗衣粉溶液及磨蚀动作所引起的改变,通常都用-45分钟的试验去测试。然而,五种洗濯方法,即手洗,家庭或商业机洗测度所做成的沾染程度,并且不能预测。沾染是染色织物对原白织物的比例作用,而在要洗的衣物中的不同纤维的成份及其它情况,都不是经常可以预知的。
    二:原则
    2.1样本是在恰当的温度,洗粉溶液,漂白及磨蚀的作用下试验,而使颜色一如在手洗,商业/家庭中机洗般起同样的改变。这颜色的改变是可以在短时间内获得。而磨蚀作用,就是织物与容器之间的磨擦及低水比与钢珠打在织物上所引起的结果。
    三:专业名词
    3.1颜色坚牢度。N-如将物质进行操作,试验,储存或应用时,而该物质的颜色变更抵抗能力,或该物质的颜色转移往邻近的物质的结果。
    3.2洗濯。N-就纺织物而言,一个方法用来将其污积除去及将沾染之积用一处理的办法清洗,当中加了洗衣粉,通常随即过清,脱水及将其弄干。
    四:设备及物料
    4.1设备
    4.1.1洗濯机或相同的设备,可以将密封的容器在怛温控制的水溶中转动,速度为4 0±2RPM(参考12`1)
    4.1.2500ML的不锈钢石油(参考12`1)天5×12`5CM(3`0×5`0寸(1ATEXT)
    4.1.3不锈钢杯,9`0*20`2CM(3`5×8`0寸)(2A,3A,4A 和5A试验)
    4.1.4用来固定4`1`3钢杯在洗濯机架子上的适应碟。(参考12`1
    4.1.5不锈钢珠(参考12`1)
    4.1.6AATCC颜色转移量度尺(参考12`3)
    4.1.7颜色改变的灰色比例尺(参考12`3)
    4.1.8量度沾染程度的灰色比例尺(参考12`3)
    4.1.9TEFLON的防漏带(参考7`4`2`,12`1和12`9)
    4.1.10预先加热器储存组合(参考12`11)
    4.1.11刻有十的毫升移液管(吸管)及刻有度量的毫升的杯
    4.2物料
    4.2.1第一号多种纤维的测试布片,还有第10号或10A(参考12`2)
    4.2.280×80经漂白,除浆的棉布(参考12`2)
    4.2.3AATCC标准洗洁精WOB(没有萤光剂的)(参考10`5 ,12`3)
    4.2.4AATCC标准洗洁精124(含有萤光剂)(参考10`5,12`3)
    4.2.5水,经蒸馏过或非离子化的(参考12`4)
    4.2.6次氯酸钠(参考12`5)
    4.2.7碳酸钠
去年冬天
五:测试样本
    5.1就不同测验所需样本尺码如下:5.0×10.0CM(2.0×4.0寸)试验1A 试验2A,3A,4A和5A:5.0×15.0CM(2.0×6.0寸)
    5.2每一容器要一样本
    5.2.1为改善准确性,有可能需要重做
5.3为确定测试1A和2A中的沾染程度,用多种纤维试验用布。为确定试验3A中的沾染程度,可用多种纤维试验用布或经漂白棉布,就试验3A而言,是否使用多种纤维测试布是选择性的,但醋酸纤维,尼龙,特丽翎及人造毛的沾染程度将不被注意,除非所试布中有上述其中一种纤维。在测试4A及5A中并不会确定沾染程度(参考12.6,12.7)
    5.4准备样版
5.4.1第一号及第十号多种纤维。预备多片5CM(2.0寸)平方的多种纤维布片或白棉布片(一如有需),将其一边5.0CM(2.0寸)的边与物料的表面接触并缝或钉成适当地接合起来。若所用为多种纤维布,务使六条布片是沿5.0CM(2.0寸)边上缝起来,并将羊毛放在右边。这些多纤维的布应与测试样本的长度平行
5.4.2第十号A的多种纤维。预备多片5.0×10.0CM(2.0×4.0寸)长方形的多纤维布片,并将布片的中间沿要试样本的10.0CM(4.0寸)一边将他们缝或钉起来,并与物料的表面接触。确使六种不同纤维布条与要试样本的角度平行。将羊毛布条放在最顶位置以防止纤维的损失。
    表1,试验情况试验编号温度CF 总液量洗洁精百分比氯含量百分比钢珠数量时价
    1A 40 105 200 0.5% 10 45
    2A 49 120 150 0.2 50 45
    3A 71 160 50 0.2 100 45
    4A 71 160 50 0.2 0.015% 100 45
    5A 49 120 150 0.2 0‰027 50 45
    就每个试验的方法,参考第9段
    5.4.3就针织品而言,为了避免布边卷起,也同时帮助获得一个完整均等的试验结果起见,最好就是把针织布片的四边缝或钉起来,待试样本及白棉布大小为80×80
    5.4.4抓毛布样本而言,将多纤维布片缝在细毛的一面
    5.5当要试的样本是纱线,可以用以下两种试验方法的其中一种。
    5.5.1选择1将纱线用织办机织成布片,按第6段的5.1-5.4.3准备要测试的样本及多纤维布片,每样本都要保留一块未经洗试的原办。
    5.5.2选择2每种纱准备2束120码的毛/纱束。将毛束摺成2寸阔度及一合适的长度。每样本保留一未经洗试的原办。将布片摺在毛束的每端,并将其缝或钉好。将多种纤维布条缝在一端。
去年冬天
六:程序
    6.1表1已是试验情况的摘要
    6.2将洗濯机调教至每需温度,预备适当份量的洗液,并将洗液预先加热至所需温度
    6.3测试1A用7.5×12.5CM(3.0×5.0寸)的不绣钢杯,2A,3A,4A和5A这几个试验,则用9.0×20.0CM(3.5×8.0寸)的不绣钢杯
    6.3.1将表1中洗洁精液的份量加进不锈钢杯内,这适用于测试1A,2A和3A
    6.3.2试验4A中,将45CM的洗衣粉液及5ML含0.15%氯成份的液体入进不绣钢杯内,使杯中总液量为50ML(参看12.5)
    6.3.3试验5A:用移液管吸取0.8±0.04ML的含氯5.0%的溶液(5.25%次氯酸钠溶液)放进有刻度的量瓶,再加上洗衣粉溶液至总液量为150ML(参看12.5)
    6.3.4在所有测试中,放进应加的钢珠数目入不绣钢杯内
    6.4两个将不绣钢预热至指定温的选择是:用洗濯机或预热/储存组,若用洗濯机去加热则可前去6.4.2
    6.4.1将盛载器加热至指定温度并停留在该温度起码两分钟,并将要试的样本放进盛器内
6.4.2将盛器的盖子锁好可在不锈钢杯盖顶及胶封条之间加上TEFLON封条,以防止胶封条污染洗衣粉液。(参看12.1)将7.5×12.5CM(3.0×5.0寸)的杯垂直地锁紧并将9.0×20.0CM(3.5×8.0寸)的杯水平地锁紧在洗濯机的转轴上。这样做法是要令盖子先打戟液体。在支架两边放上相同数目的钢杯。盛器已预热,可前往6.7
    6.5开始转动滚轴并将盛器预热,为时起码两分钟
    6.6当钢杯转至直立时,当滚轴停止,将钢杯的盖子打开,将样本放进杯内,再将杯盖盖好,但不要把盖子锁紧,将所有要试样本放齐进个别钢杯后,才按次序将杯盖锁紧(延迟锁盖是为均等的压力)
    6.7启动洗濯机,使其速度为40±2RPM,时间为45分钟
6.8过水,脱水及干燥各程序对各测试而言,都属一样。将机器停止,将钢杯取出开盖,将繁每一样本分别放在不同的烧杯。在烧杯内将样本过水3次,应用蒸馏水或非离子化水,温度为40±3C(105±5F);时间为一分钟,并应间中搅拌或用手挤压。可用离心机或滚筒压轴将多余水份除去。将样本放在温度不超过71℃(160℃)的热气流局炉内局干。亦可放样本在尼龙袋内然后放在自动旋转干衣机内,通常机的温度为60-71℃或空气中吹干。
    6.9将样本放相对湿度为65±2%及温度为20±1℃之处一小时,然后才好作评估。
    6.10在来作出评估前,先将样本的缝线剪去并将布片弄平滑,抓毛织物,则把有细毛一面擦顺,为方便评估,可将样本用卡纸托起,但卡纸应以不影响评估为原则
    6.10.1样本若为纱线,则应将其梳或擦顺然后再作比较
去年冬天
七:评估
    7.1评估颜色的改变
    7.1.1使用灰色尺卡去评估样本的颜色改变(灰尺卡的应用在评估程序中讨论过)为了获得准确性,评估应由多过一人作出
    5级——微不足道改变一如灰色尺卡中的第5级
    4.5级——颜色的改变一如灰卡中的4-5级
    4级——颜色的改变一如灰卡中的4级
    3.5级——颜色的改变一如杰卡中的3-4级
    3级——颜色的改变一如灰卡中的3级
    2.5级——颜色的改变一如灰卡中的2-3级
    2级——颜色的改变一如灰卡中的2级
    1.5级——颜色的改变一如灰卡中的1-2级
    1级——颜色的改变一如灰卡中的1级
    7.1.2颜色的改变,亦可以用一些仪器与未经洗濯测试的样本去量度,而得出结果(参看AATCC方法153量度纺织品的仪器)
    7.2沾染程度的评估
要评估沾染程度(参看12.6)可用沾染灰卡或AATCC的颜色转移尺。(尺的例用已在程序2及3中讨论过试验结果报告中,必需指明所用标准为何)
    5级——微不足道或等颜色转移
    4.5级颜色的转移相等于沾染灰尺卡上的4-5级
    4级——颜色的转移相等于沾染灰尺卡上的4级或颜色转移卡上的第4行
    3.5级——颜色转移相等于沾染灰尺卡上的3-4级
    3级——颜色的转移相等于沾染灰尺卡上的3级或颜色转移尺上的第3行
    2.5级——颜色的转移相等于沾染灰尺卡上的2-3级
    2级——颜色转移相等于沾染灰尺卡上的2级或颜色转移尺上的第2行
    1.5级——颜色的转移相等于沾染灰尺卡上1-2级
    1级——颜色的转移相等于灰尺卡上的1级或颜色转移尺上的第1行
    7.2.2颜色沾染至多纤维布条或白棉布上的程度,亦右用一些颜色仪器去量度,与原办作出比较。10A多纤维物的阔度足够放在仪器处量度
去年冬天
八:对结果的解释
    8.1这等试验,与五种典型的家庭或商业上的洗濯是相连的。这些加速的测试,为了获至程度的加速,在若干情况中,比如温度,是特意地夸张了,这些都是令人满意的消费者——使用者的试验,与实际洗濯时的关系已曾前述
    8.21A号的试验——这试验是专为评估在多次低温用手洗濯时织物的颜色坚牢度而设。试验样本在温度40±3℃下的颜色转变,应与五种典型的手洗方法相同
    8.32A号试验——这试验是专为评估多次低温机洗时(家庭中或商业上)织物颜色的坚牢度而设。测试样本颜色的变化应与五种。在温度38±3℃商业机洗或五种温度在38±3℃家庭用洗衣机洗濯后的相同
    8.43A号试验——这试验是特别为评估可抵受强力洗濯的织物颜色坚牢度而设。试验样本颜色的变化应与五种商业机洗(49±3℃)或五种家庭用机洗(60±3℃)后的相同。两者皆不含氯。推介将多纤维试验布的边加热封口
    8.54A试验——这试验是用来评估织物的颜色坚牢度在有氯存在时而设。样本颜色的改变应与五种温度在71±3℃,每45.4KG衣物中有1.9L(或等如1%)氯含量的商业机洗或五种温度在63±3℃每3.6KG衣物中有3.74G/L的氯含量
    8.65A号试验——这试验是用来评估织物颜色在有含氯的情况下的坚牢度,样本经测试后的颜色改变,应与五种在温度49±3℃的家庭洗濯方法,当中应有0.020±0.001%的含氯量
