从照片和体系上看,应该是容量法的卡尔费休仪器。
没有通电,没有拔电源线,并且保险丝是好的。
1. 检查地线:非常关键,目前很多实验室的地线是虚的,这样会造成非常大的仪器隐患。使用万用表测量地线和仪器的接地,其电阻应越小越好,至少得小于1欧姆。否则地线是没有用的。
2. 检查滴定管活塞是否漏液,可以观察金属导杆上是否有腐蚀,或者直接看活塞外有溶液渗出。卡式试剂主要为甲醇,易燃品,并且里面含有大量的无机盐,容易导电,如渗到仪器内部,仪器即使关机,由于没有拔电源线,也有很小的功率,即使拔电源线,一般仪器内部都有充电电池,这样,也会造成短路和燃烧。
防范措施:加强实验室管理工作。
1.如无地线,坚决整改;整改期间,使用稳压电源或UPS暂时代替(并不能完全代替地线)。
2.对滴定管和活塞定期保养。其他的厂家不清楚,瑞士万通的每套滴定管上都配备用密封脂,并且都建议至少每年对滴定管做润滑保养,这样能够很大程度的降低漏液的风险。仪器也是需要呵护的!
3.如果有条件,可以购买上加液方式的滴定仪/水分仪代替传统方式。目前,高端的滴定仪/水分仪的滴定管驱动马达和滴定管均在试剂瓶上方,这样即使渗漏,试剂也不会漏到仪器内部。
