水分测试仪操作及维护规程操作规程——
1.1接通电源
.打开仪器电源开关
;1.2开启“
Burette",使卡氏滴定剂循环回流,使之均匀
.1.3开启“
Pump”,加无水甲醉于滴定杯中,开启“
Stirrer"搅拌
.1.4设定方法,先标定卡尔菲休试剂浓度,依据标准用卡尔菲休试剂滴定试样中的水分
.1.5设备使用完后
.关掉仪器电源开关,并切断电源
.2水分测试仪(
在线微波水分仪)维护规程
2.1仪器设备使用人员要严格按照操作规程进行操作,如发现异常要及时切断电源,待
仪器冷却后检查并做适当处理
.2.2设备在高温运行状态下
.取放样品要注意安全,以免烫伤
.2.3定期清洁仪器表面,用蘸有酒精的布清洁滴定仪
.2.4当电极响应时间退化时,应该清洁电极
.可以用去离子水超声清洗或铬酸浴中
60s,然后用水或乙醇清洗电极。
2.5当系统不再密封时
.需要更换螺帽的
0形圈
.2.6当特氟龙密封不再紧密时,窝要更换泵管
.2.7若卡尔非休溶液漂移值偏高。就需要更换分子筛或干燥剂
.2.8检查泵钮
.电磁搅拌、电池等,及时更换
.2.9做好相应的维护检修记录
.转载——中国仪器仪表网
