做
液相,突然想到这样一个问题。姑且命名之为考考你的推理能力。
自我感觉智商不差的版友,都可以参加哈。(玩笑一句先,
正文来了:
两组份有机溶剂(相溶性那是当然的好),密度一个大于1,另一组分小于1。两组份和水都有一定的溶解度,但不是很大。
现在问你,假如两组份为1:1的时候,当我向此溶剂中加水(假设最后成1:1:1),自然放置后(不搅拌不混匀,但是可以放置无限长时间),假设溶剂不挥发,水也不蒸发,最终会出现怎样一个状况:
1. 水在下面,有机溶剂在上面,中间有水和有机溶剂的共混层?
2. 水在上面,有机溶剂在下面,中间有水和有机溶剂的共混层?
3. 水在中间,有机溶剂分开,水和两种有机溶剂都有共混层?
你推理应该是哪种情形?请尽量详述如何推理的。
补充:本题目可能会用到混合的有机溶剂的密度和水的密度大小比较的问题。这里面又有三种情况:1.大于水的密度;2. 等于水;3.小于水。有精力有时间的话,请根据这几种情况,分别作答吧。(这条补充,要十分感谢小S美女!
最重要的:版主注意,要给给出有效推理的版友以合理的奖励哦。
