原文由 zhurenyi88(zhurenyi88) 发表:
各位高手帮我分析一下:
今天下午做一个产品的测试前系统适应性,HPLC仪器.发现有两个相邻的杂质峰的分离度达不到2.0,只有1.68(文件要求大于2.0) 而且用的是新买的柱子(已经润洗了一个晚上).请问是什么原因?如何提高这两个杂质峰之间的分离度.与流动相,缓冲液的PH值有关吗?与样品的配置浓度有关吗?
系统适应性测试的话。
分离度下降主要从三个方面去考虑:
1.色谱柱的性能;新柱子不太可能,但也不绝对,看看柱子说明书中理论板数和拖尾因子有没有异常;
2.流动相:可能溶剂含有杂质或污染,或者PH配置由于温度等关系不准确;
3.色谱仪器系统:这个可能性主要是泵和混合器的因素,泵液是否准确,混合器是否存在气泡等会对系统产生影响;再有就是管路连接处是否有较大的死体积,这个会使峰展宽;
4.柱温的影响:如果加了柱温箱,没问题;如果没加,温度对分离度影响不容小视。
不知道这些能不能帮到你。
