原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:一瓶气差不多可以用半年,算下来费用也不高,再说了,钢瓶装的气体都不能完全用完的,而且底部的气体可能纯度没那么高,那么就会导致分子筛、过滤器、捕集阱等提前报废,得不偿失啊。原文由 czcht(czcht) 发表:
不需要那么省吧,建议低于3MPa就换气。
一瓶氦气99999的一千多,3mpa好多啊,也要三百多块人民币,什么单位啊,福利应该不错吧
不能以剩下3MPa就算300多块钱,说不定人家设计本身就只给你用12MPa左右(15-3)。
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:一般钢瓶都不能用完的,像我们高纯氩气都是用到不低于1MPa就换。这个每个人都有每个人的习惯,不强求。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:一瓶气差不多可以用半年,算下来费用也不高,再说了,钢瓶装的气体都不能完全用完的,而且底部的气体可能纯度没那么高,那么就会导致分子筛、过滤器、捕集阱等提前报废,得不偿失啊。原文由 czcht(czcht) 发表:
我认为3MPA还是有些浪费了,一般底部我是留0.5~0.8MPA,这样灌装时是可以保证安全的;对于底部剩余气体纯度变化的问题还真不清楚,不过这一部分气体还是能够满足检测要求;能省则省,能用则用,现在不是在建设节约型社会吗,要相应国家号召的,哈哈
