特点 | 优点 |
采用Restek专利表面处理技术“Siltek” | 高惰性-保证采样的稳定性 |
采用不锈钢薄膜阀,是高纯度2/3转专用采样阀 | 样品在阀中无吸附,保证分析结果精确 |
可选件:真空、压力两用表 | 操作方便 |
多种容积 | 外观迅速判断罐容积 |
稳定工作温度可达250°C | 适用于各种采样的要求 |
可以选择配用经SiltekTM处理的阀(在标准订货号后加后缀 “-650” ) | 可加热至 250°C 达到更高清洁度 |
货号 | ||||
1L 采样罐 | 3L 采样罐 | 6L 采样罐 | 15L采样罐 | |
带Parker薄膜阀 | MNK124744 | MNK124745 | MNK124746 | MNK124747 |
带经Siltek处理的Parker薄膜阀 | MNK124744-650 | MNK124745-650 | MNK124746-650 | MNK124747-650 |
带Parker薄膜阀和压力表 | MNK124744 | MNK124745 | MNK124746 | MNK124747 |
带Siltek处理的Parker薄膜阀和压力表 | MNK124744-650 | MNK124745-650 | MNK124746-650 | MNK124747-650 |
无阀 | MNK122694 | MNK122695 | MNK122696 | MNK122697 |
罐体积 | (高 x 球直径) | 重量 |
1 L | 216 x 133cm | 1.13kg |
3 L | 292 x 184cm | 1.81kg |
6 L | 318 x 235cm | 3.18kg |
15 L | 432 x 311cm | 5.90kg |
压力范围 | 后辍 |
-30″Hg/15psi | -651 |
-30″Hg/30psi | -652 |
描述 | 单位 | Restek货号 |
采样罐包装单元 | 单元 | 24215 |
描述 | 单位<, /o:p> | Restek货号 |
高级采样罐包装盒 | 个 | 24226 |
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
SilcoCan空气采样罐
俗称“苏玛罐” ,SilcoCanTM采样罐是目前最好的采样罐,是含硫成分(1-20ppb)采样的最佳选择,适用于 TO-14, TO-15 标准分析的最佳采样罐
·高质量、金属对金属密封、不锈钢薄膜2/3-转阀
·根据采样要求,有不同规格大小适应不同需
·可以选用两通三通阀。3-通阀包含30" Hg/60psig 真空压力表(也可选择其他压力表)
·钝化惰性特别强,适应于含硫组分和溴化物组分
·在要求严格的应用场合,可以采用经SiltekTM工艺处理的阀(在定货号后加后缀“-650”)
特点
优点
采用Restek专利表面处理技术“Siltek” 高惰性-保证采样的稳定性 采用不锈钢薄膜阀,是高纯度2/3转专用采样阀 样品在阀中无吸附,保证分析结果精确 可选件:真空、压力两用表 操作方便 多种容积 外观迅速判断罐容积 稳定工作温度可达250°C 适用于各种采样的要求 可以选择配用经SiltekTM处理的阀(在标准订货号后加后缀 “-650” ) 可加热至 250°C 达到更高清洁度
空气采样罐虽然是按照耐受高活性的含硫化合物的苛刻要求设计,但是,无论是按照TO-14,TO-15或者是含有高活性的含硫化合物它都是最佳的选择。其惰性最好。
货号
1L 采样罐 3L 采样罐 6L 采样罐 15L采样罐 带Parker薄膜阀 MNK124744 MNK124745 MNK124746 MNK124747 带经Siltek处理的Parker薄膜阀 MNK124744-650 MNK124745-650 MNK124746-650 MNK124747-650 带Parker薄膜阀和压力表 MNK124744 MNK124745 MNK124746 MNK124747 带Siltek处理的Parker薄膜阀和压力表 MNK124744-650 MNK124745-650 MNK124746-650 MNK124747-650 无阀 MNK122694 MNK122695 MNK122696 MNK122697
Restek采样罐配有原装高质量Parker汉尼芬隔膜阀,每个阀都经过氦检漏试验,检漏浓度为4×10-9cc/sec。全不锈钢结构避免污染并能耐受-100℃至250℃的温度。还包括一个高压出口接头和1/4进出口。往3L采样罐上安装被动采样套件,请将不锈钢接头(Part#563647)或硅烷化接头(Part#563646)连接在套件上。
SilcoCan采样罐尺寸和重量选择安装真空/压力表
罐体积
(高 x 球直径)
重量
1 L 216 x 133cm 1.13kg 3 L 292 x 184cm 1.81kg 6 L 318 x 235cm 3.18kg 15 L 432 x 311cm 5.90kg
SilcoCan或TO-Can采样罐上安装的标准真空/压力表范围是-30″Hg至602psi。您可以在采样罐上选择安装不同的计量表,在原采样罐后面加上后辍。
压力范围
后辍
-30″Hg/15psi -651 -30″Hg/30psi -652
采样罐手提箱
6升带塑料柄的手提箱,方便运输。箱子可容纳被动采样套件。4个手提箱和一个中包装为一个单元。
描述
单位
Restek货号
采样罐包装单元
单元
24215
采样罐包装盒
·重型,全铝设计,安放2个升SilcoCan或TO-Can采样罐,不带泡沫
·重量:9lbs
·内部尺寸:长18″,宽9 1/8″,高12 1/2″(46×23×32cm)
·无泡沫或塑料等有机污染
描述
单位<, /o:p>
Restek货号
高级采样罐包装盒
个
24226
