国内金相检验标准
一.钢材
(1) 低倍检验
GB/T 226-1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
GB/T 1979-2001 结构钢低倍组织缺陷评级图
GB/T 4236-1984 钢的硫印检验方法
GB/T 1814-1979 钢材断口检验法
YB/T 153-1999 优质碳素结构钢和合金结构钢连铸方坯低倍组织缺陷评级图
TB/T 3031-2002 铁路用辗钢整体车轮径向全截面低倍组织缺陷的评定
CB/T 3380-1991 船用钢材焊接接头宏观组织缺陷酸蚀试验法
(2) 基础标准
GB/T 224-2008 钢的脱碳层深度测定法
GB/T 6394-2002 金属平均晶粒度测定方法
GB/T 10561-2005 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法
GB/T 13298-1991 金属显微组织检验方法
GB/T 13299-1991 钢的显微组织评定方法
GB/T 13302-1991 钢中石黑碳显微评定方法
GB/T 4335-1984 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法
JB/T 5074-2007 低、中碳钢球化体评级
JB-T 9211-2008 中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级
DL/T 652-1998 金相复型技术工艺导则
GB/T 15749-2008 定量金相测定方法
GB/T 18876.1-2002 应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法
第1部分:钢和其他金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学测定
GB/T 18876.2-2006 应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法
第2部分:钢中夹杂物级别的图像分析与体视学测定
GB/T 18876.3-2008 应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法
第3部分 钢中碳化物级别的图像分析与体视学测定
(3) 不锈钢
1 GB/T 6401-1986 铁素体奥氏体型双相不锈钢α-相面积含量金相测定法
2 GB/T 1954-1980 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法
3 GB/T 13305-1991 奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法
4 CB/T 1209-1992 0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)+马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验
(4) 铸钢
1 GB/T 8493-1987 一般工程用铸造碳钢金相
2 TB/T 2451-1993 铸钢中非金属夹杂物金相检验
3 TB/T 2450-1993 ZG230-450铸钢金相检验
4 GB/T 13925-1992 高锰钢铸件金相
5 YB/T 036.4-1992 冶金设备制造通用技术条件高锰钢铸件(高锰钢金相组织检验)
6 JB/T/GQ0614-1988 熔模铸钢ZG310-570正火组织金相检验
(5) 化学热处理及感应淬火
1 GB/T 11354-2005 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验
2 GB/T 9450-2005 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核
3 JB/T 7710-1995 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测
4 QCn 29018-1991 汽车碳氮共渗齿轮金相检验
5 QC-T 262-1999 汽车渗碳齿轮金相检验
6 TB/T 2254-1991 机车牵引用渗碳淬硬齿轮金相检验
7 JB/T 6141.1-1992 重载齿轮 渗碳层球化处理后金相检验
8 JB/T 6141.2-1992 重载齿轮 渗碳质量检验
9 JB/T 6141.3-1992 重载齿轮 渗碳金相检验
10 JB/T 6141.4-1992 重载齿轮 渗碳表面碳含量金相判别法
11 GB/T 5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火有效硬化层深度的测定
12 GB/T 9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
13 JB/T 9204-1999 钢件感应淬火金相检验
14 JB/T 9205-1999 珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
15 NJ 305-1983 渗碳齿轮感应加热淬火金相检验
16 QC/T 502-1999 汽车感应淬火零件金相检验
17 CB/T3385-1991 钢铁零件渗氮层深度测定方法
(6) 轴承钢
1. GB/T 18254-2002 高碳铬轴承钢
2. GB/T 3086-1982 高碳铬不锈轴承钢技术条件
3 JB/T 1255-2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件
4 JB/T 1460-1992 高碳铬不锈钢滚动轴承零件热处理技术条件
5 JB/T 2850-1992 Cr4Mo4V高温轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件
6 JB/T 6366-1992 55SiMoVA钢滚动轴承零件热处理技术条件
7 ZB/J 36001-1986 滚动轴承零件渗碳热处理质量标准
(7) 工具钢
1 GB/T 1298-1986 碳素工具钢
2 GB/T 1299-2000 合金工具钢
3 GB/T 14979-1994 钢的共晶碳化物不均匀度评定法
4 GB/T 4462-1984 高速工具钢大块碳化物评级图
5 GB/T 9943-1988 高速工具钢棒技术条件
6 ZB/J 36003-1987 工具热处理金相检验标准
(8) 零部件专用标准
1 GB/T13320-1991 钢质模锻件金相组织评级图及评定方法
2 ZB/J18004-1989 传动用精密滚子链和套筒链零件金相检验
3 ZB/J26001-1988 60Si2Mn钢螺旋弹簧金相检验
4 ZB/J94007-1988 柴油机喷嘴偶件、喷油泵柱塞偶件、喷油泵出油阀偶件金相检验
5 JB/T 3782-1984 汽车钢板弹簧金相检验标准
6 JB/T 8837-2000 内燃机连杆螺栓金相检验
7 NJ326-1984 内燃机活塞销金相检验标准
8 JB/T6720-1993 内燃机排气门金相检验标准
9 JB/T/NQ180-1988 内燃机气门座金相检验
10 JB/T/GQ1050-1984 45、40Cr钢淬火马氏体金相检验
11 JB/T/GQ1148-1989 机床用40Cr钢调质组织金相检验
12 JB/T/GQ·T1150-1989 机床用38CrMoAl钢验收技术条件及调质后金相检验
13 JB/T/GQ·T1151-1989 机床用45钢调质组织金相检验
14 NJ396-1986 低淬透性含钛优质碳素结构钢齿轮金相检验
15 JB/T/T5664-1991 重载齿轮失效判据
16 CJ/T 31-1999 液化石油气钢瓶金相组织评定
二.铸铁
(1) 基础标准
1 GB/T 7216-1987 灰铸铁金相
2 GB/T 9441-1988 球墨铸铁金相检验
3 JB/T 3892-1999 蠕墨铸铁金相标准
4 JB/T 2212-1977 铁素体可锻铸铁金相标准
5 JB/T3021-1981 稀土镁球墨铸铁等温淬火金相标准
6 JB/T/Z303-1987 灰铸铁与球墨铸铁断口扫描电镜分析图谱
7 CB/T1165-1988 船用灰铸铁金相标准
8 CB/T1030-1983 蠕虫状石墨铸铁金相检验
9 TB/T2255-1991 高磷铸铁金相
(2) 零部件专用标准
1 GB/T2805-1981 内燃机单体铸造活塞环金相检验(JB/T6016-92)
2 GB/T3509-1983 内燃机筒体铸造活塞环金相检验(JB/T6290-92)
3 JB/T2330-1993 内燃机高磷铸铁缸套金相标准
4 NJ325-1984 内燃机硼铸铁单体铸造活塞环金相标准
5 JB/T/T5082-1991 内燃机硼铸铁气缸套金相检验
6 JB/T/Z179-1982 中锰抗磨球墨铸铁金相标准
7 JB/T/NQ100-1986 内燃机钒钛铸铁气缸套金相检验
8 JB/T/NQ178-1988 内燃机钒钛铸铁单体铸造活塞环金相检验
9 JB/TT6724-1993 内燃机球墨铸铁活塞环金相检验
10 JB/T3934-1985 汽车、摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验
11 ZB/T T12007-1989 汽车、摩托车发动机球墨铸铁活塞环金相标准
12 ZB/T T06002-1989 汽车发动机镶耐磨圈活塞金相标准
13 ZB/U05004-1989 中、大功率柴油机离心铸造气缸套金相检验
14 TB/T2253-1991 球墨铸铁活塞金相检验
15 TB/T2448-1993 合金灰铸铁单体铸造活塞环金相检验
16 YB/T4052-1991 高镍铬无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验
17 JB/T6954-1993 灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级
18 CB/T 3903-1999 中、大功率柴油机离心铸造气缸套金相检验
19 JB/T 10407-2004 内燃机 铝活塞奥氏体铸铁镶圈 金相检验
三.表面处理
1 GB/T4677.6-1984 金属和氧化覆盖厚度测试方法-截面金相法
2 GB/T5929-1986 轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法-金相显微镜法
3 GB/T6462-2005 金属和氧化物覆盖层-横断面厚度显微镜测量方法
4 GB/T6463-1986 金属和其他无机覆盖层-厚度测量方法评述
5 GB/T9790-1988 金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验
6 GB/T11250.1-1989 复合金属覆盖层厚度测定-金相法
7 JB/T5069-1991 钢铁零件渗金属层金相检验方法
8 JB/T6075-1992 氧化钛涂层金相检验方法
9 ZBJ92004-1987 内燃机精密电镀减摩层轴瓦检验标准
四.铝合金及铜合金
1 GB/T 3246.1-2000 铝及铝合金加工制品显微组织检验方法
2 GB/T 3246.2-2000 及铝合金加工制品低倍组织检验方法
3 JB/T 7946.1-1999 铸造铝合金金相 铸造铝硅合金变质
4 JB/T 7946.2-1999 铸造铝合金金相 铸造铝硅合金过烧
5 JB/T 7946.3-1999 铸造铝合金金相 铸造铝合金针孔
6 JB/T 7946.4-1999 铸造铝合金金相 铸造铝铜合金晶粒度
7 GB/T7998-1987 铝合金晶间腐蚀测定法
8 GB/T8014-1987 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜厚度的定义和有关测量厚度的规定
9 GB/T3508-1983 内燃机铸造铝活塞金相检验
10 QJ1675-1989 变形铝合金过烧金相试验方法
11 JB/T3932-1985 汽车、摩托车发动机铸造铝活塞金相标准
12 JB/T/NQ179-1988 内燃机稀土共晶铝硅合金金相检验
13 JB/T/T5108-1991 铸造黄铜金相
14 QJ2337-1992 铍青铜的金相检验方法
15 YS/T 347-2004 铜及铜合金 平均晶粒度测定方法
16 YB/T731-1970 电真空器件用无氧铜含氧量金相检验法
17 ZB/T12003-1987 汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准
18 NJ355-1985 内燃机铸造铜铅合金轴瓦金相检验标准
19 CB/T1196-1988 船舶螺旋浆用铜合金金相含量金相测定方法
20 JB/T 6289-2005 内燃机 铸造铝活塞 金相检验
五.粉未冶金及硬质合金
1 GB/T9095-1988 烧结铁基材料-渗碳或碳氮共渗硬化层深度的测定
2 JB/T2798-1981 铁基粉未冶金烧结制品金相标准
3 JB/T2869-1981 烧结金属材料密度的测定
4 JB/T2867-1981 烧结金属材料表观硬度的测定
5 ZBH72007-1989 烧结金属摩擦材料金相检验法
6 ZBH72012-1990 碳化钨钢结硬质合金金相试样制备方法
7 GB/T3488-1983 硬质合金-显微组织的金相测定
8 GB/T3489-1983 硬质合金-孔隙度和非化合碳的金相测定
六.有色合金及稀有金属
1 GB/T 4296-1984 镁合金加工制品显微组织检验方法
2 GB/T 4297-2004 变形镁合金低倍组织检验方法
3 GB/T 1554-1979 硅单晶(111)晶面位错蚀坑显示测量方法
4 GB/T3490-1983 含铜贵金属材料氧化亚铜金相检验方法
5 GB/T4194-1984 钨丝蠕变试验、高温处理及金相检验方法
6 GB/T4197-1984 钨钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法
7 GB/T5168-1985 两相钛合金高、低倍组织检验方法
8 GB/T5594.8-85 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法-显微结构的测定
9 GB/T6623-1986 抛光硅片表面热氧化层错的测试方法
10 GB/T8755-1988 钛及钛合金术语和金相图谱
11 GB/T8756-1988 锗单晶缺陷图谱
12 GB/T8760-1988 砷化镓单晶位错密度的测量方法
13 GB/T11809-1989 核燃料棒焊缝金相检验
14 YB/T935-1978 贵金属及其合金的金相试样制备方法
15 YB/T732-1971 铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法
16 JB/T3657-1984 汽车发动机轴瓦锡基和铅基合金金相标准
17 GB/T1156-1987 ChSnSb11-6合金轴瓦金相评级
18 CB/T1156-1992 锡基轴承合金金相检验
七.高温合金相关标准
1 GB/T 14999.1-1994 高温合金棒材纵向低倍组织酸浸试验法
2 GB/T 14999.2-1994 高温合金横向低倍组织酸浸试验法
3 GB/T 14999.3-1994 高温合金棒材纵向断口试验法
4 GB/T 14999.4-1994 高温合金显微组织试验法
5 GB/T 14999.5-1994 高温合金低倍、高倍组织标准评级图谱
6 YB/T 4093-1993 GH4133B合金盘形锻件纵向低倍组织标准
八.其他有关标准
1 ZB/N 33002.1-1988 金相显微镜系列
2 ZB/N 33002.2-1988 金相显微镜技术条件
3 GB/T 6846-1986 确定暗室照明安全时间的方法
4 GB/T 4340.1-1999 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法
5 GB/T 4340.2-1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验
6 GB/T 4340.3-1999 金属维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
7 GB/T 15749-1995 定量金相手工测定方法
8 GB/T 17359-1998 电子探针和扫描电镜,X射线能谱定量分析通则
9 GB/T 18876.1-2002 应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准
试验方法第1部分:钢和其它金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学测定
