主题:【讨论】气相色谱的最低检测浓度如何做?
浏览0 回复16 电梯直达
zzc1970
气相色谱的实际检测中,经常要用到最低检测浓度,大家在工作中是如何来做检出限和最低检测浓度的?
阿宝
可以将标准溶液不断的稀释,直到信噪比接近3为止,此时的浓度可以认为是检出限了
雾非雾
最低检测浓度记得书上是说把标准曲线最低浓度的点向下稀释到能准确定量的最小浓度即是。
八毛的老公
sunjun0620
为了保证检测的准确性,我们一般稀释到10倍信噪比。
1818
阿宝
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
10倍一般是定量限
zzc1970
3倍信噪比是检出限,10售是定量限,但气相的检出限与最低检测浓度是两码事,检出限相信每个做气相的同行都会,但最低检测浓度呢?
阿宝
原文由 zzc1970(zzc1970) 发表:
检出限的单位如果是质量的话,是不是等于最低检出浓度与进样体积的乘积?
其实 检出限也可以是浓度的
2011/11/28 15:24:23 Last edit by lpr20
luoqinliang
zzc1970
看来是大家对这块都追求的不是太严格吧,3倍10倍都是理论值,实际上的都是我能测到的都是来稀释的,这对科学工作不太严谨吧,即有理论依据又有实际经验的方法是什么样的呢
